标题: 联想台式机不引导 左上角光标闪维修 小故障 大手术 附bios [打印本页]
作者: 18265762635    时间: 2017-4-15 16:21
一台机器一张帖子,,,今天来了一台联想台式机版号是IH61M REV  4.2的,故障是开机不引导,左上角一个光标不停地闪,这个机器能做系统但是勾进去后不引导,先刷个bios,刷完了之后引导了  正常进系统了,为了避免偶然性把原来的bios又个刷回去了,结果也是进系统正常,有点明白了,bios芯片距离h61很近,可能是吹bios的时候余温传到桥上去了,,,桥虚焊了  果断上bga   完了之后擦他妹的,不加电了,记得芯片盒里还有一个手工植的h61找出来,焊上一次成功 解决问题
故障总结    就是桥虚汗了,,,,加焊的时候可能板子有点变形  所以导致不加电了   换了一个  好了
ih61m rev 4.2.rar
2.54 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 18265762635    时间: 2017-4-15 16:24
哎呀 我去  图片  bios    文字说明  终于都上去了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-15 16:34
连桥都换了,不容易呵,这能收多少钱
作者: 18265762635    时间: 2017-4-15 16:37
永不放弃LYH 发表于 2017-4-15 16:34
连桥都换了,不容易呵,这能收多少钱
机关单位的,,随便报   但是不能连外网嘿嘿
作者: zkb913    时间: 2017-4-15 17:26
可以的   楼主赚了不少啊!!!!
作者: 此ID已存在    时间: 2017-4-15 17:28
单位的 还好 价格能要起来
作者: 18265762635    时间: 2017-4-15 17:29
此ID已存在 发表于 2017-4-15 17:28
单位的 还好 价格能要起来
管他保密局  工商局的  给我钱就行对吧嘿嘿
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-4-15 21:17
H61桥虚汗的 太少了!我遇见过得全是桥短路的!
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-15 22:41
这个现象常遇到,全是因为引导问题,但还没有遇到是主板问题引起的
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-16 05:17
也分单位的财务人员性格,有些喜欢jjww的,也不容易报钱
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-16 10:55
这都上散热片了,桥还虚,看来这机器使用概率和网吧有的一拼。
作者: e75xiuli    时间: 2017-4-16 11:19
作者: 18265762635    时间: 2017-4-16 11:25
是的,,据说是保密局的 ,谁知道使用条件啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-16 22:19
单位的价格给力啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-17 09:58
保密局????有这个单位??
