标题: 联想Y500进水开机掉电 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2017-4-15 16:14
标题: 联想Y500进水开机掉电
   板子无断线,待机正常,正常触发2秒掉点,电流0.4,不重启。
  3VS控制电路是正常的。+1.5vs转换正常。
版号NM-A142,论坛没有搜到图纸。请问PL10电感1.05V是否正常
作者: 2017维    时间: 2017-4-15 16:19
Y500  联想拯救者?
作者: hyy    时间: 2017-4-15 16:38
不掉电,就查供电和信号
作者: 天意wx    时间: 2017-4-15 20:13
无图纸 你看下这个PL10的 控制芯片是什么 大致判断下是否产生1.05V的
作者: rixinbenben168    时间: 2017-4-15 21:33
路过可是哪款是你
作者: 本人新手    时间: 2017-4-15 22:08
认真看一下进水部位吧,,是不是有轻微腐蚀的
作者: 一代农民    时间: 2017-4-16 19:09
问题是CPU旁的三极管进了水,引起检测CPU的时候不正常引起的掉电。加焊后开机无显示,偶尔显示进系统死机。发现显卡供电不正常只有0.9V。我想这个显卡这么高级应该不会这么低的电压吧。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-16 21:26
倒推把,看看芯片型号 看看PDF设计电路多少V
作者: 一代农民    时间: 2017-4-18 14:07
没有图纸啊。
作者: 一代农民    时间: 2017-4-18 14:08
有没有人告诉我这个机器显卡供电到底是多少V的电压啊,给份图纸也好啊
