标题: 华硕P5QPL-AM REV:2.03G不复位维修附点位图bios [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2017-4-15 14:58
接到一个台式机主板,接到手看了下
型号:P5QPL-AM REV 2.03G
故障:通电各大供电都有时钟也有就是不复位
分析为:PG信号的问题
直接量PG信号VRM_PG 3.3正常
当量到PWROK_SB时排阻ORN4一端3.3V,一端2.37V不正常,
果断换掉这个排阻,换掉后还是老样子,看点位图,好像还连着一个排阻,再时钟芯片旁边,
换掉这个排阻,插电开机,复位了,也跑马了,
接屏亮机,维修结束。
附亮机bios P5QPL-AM REV 2.03G亮机备份bios.zip (613.32 KB, 下载次数: 1)
