标题: IBM T30飞线问题 [打印本页]
作者: 银翼舞灵    时间: 2009-5-16 07:44
标题: IBM T30飞线问题
主板在cpu底座那有几根飞线连接一个芯片  这是正常的吗? 什么作用?
作者: 与飘同行    时间: 2009-5-16 07:56
印象中T30的主板CPU座附近没有飞线,楼主能否上张图片?
作者: 银翼舞灵    时间: 2009-5-16 08:09
网上搜一下说T30内存插槽故障存在  那这个是连接cpu底座的吧?
作者: 与飘同行    时间: 2009-5-16 08:24
楼主,这些飞线是正常的,您仔细看,应该并不是连在CPU座下面的焊点上,中间有绝缘纸隔开的,对吧?
作者: 银翼舞灵    时间: 2009-5-16 08:34
4# 与飘同行
绝缘纸隔离?
作者: 与飘同行    时间: 2009-5-16 08:36
这些飞线的具体作用是静电,传输峰值电压,雷电等的过压保护,以保护主板不受静电,传输峰值电压,雷电等的过压损害.
作者: 与飘同行    时间: 2009-5-16 08:39
楼主,这些飞线是联到一个六脚IC上了,不是联到CPU座的焊盘上.
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-16 08:49
工厂里弄的,维修店哪有弄这么讲究的。
作者: 银翼舞灵    时间: 2009-5-16 08:50
6# 与飘同行
那就是说是正常的是不
作者: 与飘同行    时间: 2009-5-16 08:52
是正常的, 这些线是工厂飞的.X31有部分主板上也有类似的飞线.
作者: 唔卡卡    时间: 2009-5-16 10:24
专业人士所为
作者: 银翼舞灵    时间: 2009-5-16 18:00
谢谢大家
作者: 小越儿    时间: 2009-5-16 20:27
防雷击的嘛,正常的.看来你修的少哦
作者: 阿神飞    时间: 2009-5-16 20:32
见识了飞线的效果
作者: 高雄    时间: 2009-5-16 23:34
這跟X31應該不同吧
X31的跳線應該是更改USB的線路吧
作者: 森林!    时间: 2009-5-17 09:44
这个是正常的,以前见过这种板,出厂的时候就有这种飞线了。
作者: 瑞立科技    时间: 2009-5-17 09:51
这是工厂飞的线。
作者: 陪秋    时间: 2009-5-17 09:56
这是网卡部分的。
作者: 跻身主板界    时间: 2009-5-17 12:25
出厂就被烙下了印~~
