ZXCVWtest
硬盘常见英文提示
我是杀虫剂
2017-4-15 11:42
硬盘常见英文提示
硬盘常见英文提示
椰树风
2017-4-15 17:40
楼主想表达什么?
バ幸福De右岸
2017-4-16 05:42
你这是想说明什么,请把帖子或者提问内容发上来
x7xferrari
2017-5-4 16:15
请教大神的高招了
diwang3606
2017-5-4 18:13
没看懂 不知道想表达的什么,
年少轻狂..
2017-5-4 20:39
楼主水经验的
yehaihua77
2017-5-4 21:03
楼主你发这个帖子的含义是什么?
清远铭晟电脑
2017-5-4 23:52
我看了半天也没显示,我以为我网速慢
バ幸福De右岸
2017-5-5 06:02
清远铭晟电脑 发表于 2017-5-4 23:52
我看了半天也没显示,我以为我网速慢
这个帖子里面没有任何内容,是骗分的帖子
一夕阳光
2017-5-6 16:26
纯粹的水贴
lianerqiqi
2017-5-6 17:15
内容发出来啊
山东笔记本
2017-5-6 17:26
神贴,要不是2个币 都不回
康子304
2017-5-6 17:28
写清楚啊 你帖子上什么都不写怎么交流
龙啸锋
2017-5-6 17:38
我是来学习的
华维专业修本
2017-5-7 10:03
学习了,,,,,,,,,,,,
∴释怀⊿那殇∵
2017-5-7 10:09
这都人回复学习了?请问学习了什么?发水帖?
零度之影
2017-5-7 11:08
什么意思 大师
PTAC
2017-5-7 11:23
楼主是不是有什么想问的??还是遇到了英文提示?
minghe687
2017-5-7 11:37
提示呢,美看见,哪里
ics
2017-5-7 16:44
楼主想表达什么东西呢?
lyhswnu
2017-5-7 16:45
没有看懂。。
lalawowo
2017-5-7 17:30
这样水贴也行吗?
jackey829
2017-5-7 18:27
MHDD是扫描硬盘啊,PWD是为硬盘加密啊~~~~
hjy958323726
2017-5-8 00:43
什么英文提示
hjy958323726
2017-5-8 00:43
什么英文提示
沈元
2017-5-8 00:51
哪里有英文提示 发了没有
LOVE猪猪
2017-5-8 08:05
HDD:hard disk error
cuper
2017-5-8 09:58
在哪儿。。。。
バ幸福De右岸
2017-5-8 11:16
cuper 发表于 2017-5-8 09:58
在哪儿。。。。
这个帖子里面没有内容,应该是水贴吧
超仁电脑科技
2017-5-8 11:24
提示呢,对于新手还是有些用的
奔腾王子
2017-5-10 00:42
你小子是猴子派来的逗比吗?
相思的雨
2017-5-10 10:02
看了半天 还是发个 来点金币吧
饺子101222x
2017-5-10 10:45
楼主是不是帖子没写完呢
英伦笔记本维修
2017-5-10 11:54
楼主水贴灌的不错,有技术
微星客户
2017-5-10 12:02
什么提示?开机找不到硬盘提示 还是系统蓝屏硬盘报错的提示?
hab123321
2017-5-10 12:06
HD,HDD就是硬盘
旅行者
2017-5-10 12:28
出现了什么英文提示啊?要发上来才能帮你的
mtc9
2017-5-10 13:24
(1)Date error(数据错误) 从软盘或硬盘上读取的数据存在不可修复错误,磁盘上有坏扇区和 坏的文件分配表。 (2)Hard disk configuration error(硬盘配置错误) 硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘参数设置不正确等。 (3)Hard disk controller failure(硬盘控制器失效) 控制器卡(多功能卡)松动,连线不对,硬盘参数设置不正确等。 (4)Hard disk failure(硬盘失效故障) 控制器卡(多功能卡)故障,硬盘配置不正确,跳线不对,硬盘物 理故障。 (5)Hard disk drive read failure(硬盘驱动器读取失效) 控制器卡(多功能卡)松动,硬盘配置不正确,硬盘参数设置不正 确,硬盘记录数据破坏等。 (6)No boot device available(无引导设备) 系统找不到作为引导设备的软盘或者硬盘。 (7)No boot sector on hard disk drive(硬盘上无引导扇区) 硬盘上引导扇区丢失,感染有病毒或者配置参数不正确。 (8)Non system disk or disk error(非系统盘或者磁盘错误) 作为引导盘的磁盘不是系统盘,不含有系统引导和核心文件,或者 磁盘片本身故障。 (9)Sectornot found(扇区未找到) 系统盘在软盘和硬盘上不能定位给定扇区。 (10)Seek error(搜索错误) 系统在软盘和硬盘上不能定位给定扇区、磁道或磁头。 (11)Reset Failed(硬盘复位失败) 硬盘或硬盘接口的电路故障。 (12)Fatal Error Bad Hard Disk(硬盘致命错误) 硬盘或硬盘接口故障。 (13)No Hard Disk Installed(没有安装硬盘) 没有安装硬盘,但是CMOS参数中设置了硬盘; 硬盘驱动器号没有接好,硬盘卡(多功能卡)没有接插好; 硬盘驱动器或硬盘卡故障。 二 硬盘故障的代码见表 代码 代码含义 1700 硬盘系统通过(正常) 1701 不可识别的硬盘系统 1702 硬盘操作超时 1703 硬盘驱动器选择失败 1704 硬盘控制器失败 1705 要找的记录未找到 1706 写操作失败 1707 道信号错 1708 磁头选择信号有错 1709 ECC检验错 1710 读数据时扇区缓冲器溢出 1711 坏的地址标志 1712 不可识别的错误 1713 数据比较错 1780 硬盘驱动器C故障 1781 D盘故障 1782 硬盘控制器错 1790 C盘测试错 1791 D盘测试错
QQ197047097
2017-5-10 13:29
硬盘常见英文提示?什么?
hehaishu
2017-5-10 15:56
DSIK KEY ...........等等
nbsir
2017-5-10 16:00
什么意思?我以为是资料帖
hszxsy
2017-5-10 16:06
你想说什么东西
A10849225471
2017-5-11 10:34
楼主是想问硬盘坏了有什么提示?
wenchengjun
2017-5-11 22:37
什么意思 没有看明白
mjq8866
2017-5-11 22:55
只有标题,内容没发上来
直接点
2017-5-12 11:34
金币
lu1225283132
2017-5-12 14:33
不懂楼主想表达什么
一品沙锅
2017-5-12 14:38
没看懂 不知道想表达的什么,
shipeng420
2017-5-14 16:51
erro discoduro
695053060
2017-5-14 16:54
老化了 要换了
渔阳
2017-5-14 17:08
还以为下面有英文,楼主要表达什么
淡沫cK
2017-5-14 17:11
这是在水经验?可以水经验?
酣梦
2017-5-15 09:01
这个帖子里面没有任何内容,是骗分的帖子
liuhui19738520
2017-5-15 10:06
楼主想表达什么?
冰封冷雁
2017-5-15 10:11
什么提示?你想提问还是想要解释
caikuang110
2017-5-15 10:11
啥?硬盘坏了吗
云涛科技
2017-5-15 10:19
英文 HDD 哈
bakhanm
2017-5-15 10:19
什么鬼,什么鬼,想赚金币不至于此吧
