标题: 第一次维修1366主板(第一次见到) [打印本页]
作者: ccyjdz    时间: 2017-4-15 10:29
第一次维修1366主板,拿来一块cpu供电烧坏主板,一看是I7的920,找了一下资料,没有。就把所有供电场管拆了,一量全烧坏了,少的最糊的是下管,猜想是它先坏,导致全烧的,看到h61主板的cpu供电是下管两个并联在一起的,就把两个下管叠焊在了一起上到板上。开机测量cpu供电电压1.3V,应正常,上cpu跑码,加内存显卡,成功亮机。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-4-15 10:57
这种的北桥好像发热量很大很大
作者: rise28    时间: 2017-4-15 16:55
最怕这种事情 ,亮机的 加焊就不亮了。
作者: DZZLLUN    时间: 2017-4-15 19:45
叠管不好散热。
作者: abc3377    时间: 2017-4-15 21:42
修到这么新的板子,碰都没有碰到过。
作者: FYY    时间: 2017-4-15 23:19
不烧CPU万幸了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-16 05:52
烧了这么多管子,cpu没有烧算是比较幸运的啦
作者: yucongwu7410    时间: 2017-4-16 19:24
最至尊的一代i7 ,现在在高端CPU排行榜里还是能排的上号的,就是吃的电有点感人
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-17 06:09
这种主板功率很大,一般人也不使用,做特殊使用
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-17 10:09
abc3377 发表于 2017-4-15 21:42
修到这么新的板子,碰都没有碰到过。
这是老板子,上1代的I7
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 09:17
致诚笔记本维修 发表于 2017-4-17 10:09
这是老板子,上1代的I7
应该说是1366的主板很少有人能修的到
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-4-18 18:44
バ幸福De右岸 发表于 2017-4-18 09:17
应该说是1366的主板很少有人能修的到
前段时间碰到一个同行的1366针的主板,没搞定,淘宝查了下二手垃圾牌子的都要将近400块了。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-19 05:58
1366的主板贵,资料又少不好修
作者: 经典110    时间: 2017-4-20 17:33
还没有碰到这种板子
作者: pangguangcai    时间: 2017-4-20 23:32
全军覆灭 很少见
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-21 05:56
经典110 发表于 2017-4-20 17:33
还没有碰到这种板子
1366的主板比较少见,服务器上使用的比较多一些
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-21 06:29
这么新的板子还没碰到,看起来这1355 CPU耐烧哦
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-22 10:09
这应该是1366针的CPU吧毕竟是1366的主板,难道可以上1355针的CPU
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-22 10:19
是笔误,哈哈
作者: wsjpc    时间: 2017-5-10 19:10
找过  走过   看  过
作者: Arrandale    时间: 2017-5-11 20:19
1366的没修过  只修过2011的  不过你这种叠管  散热压力会很大  本身一代I7发热量就很大  毕竟是45NM四核
作者: 532109189    时间: 2017-5-11 20:22
好辛苦焊那么多
作者: woku136    时间: 2017-5-14 21:40
这主板 你IC 不换 ,万一没有多久 在烧管子 个CPU
作者: yangzhuang921    时间: 2017-5-14 22:22
这是淘宝上经常卖的  至强系列cpu专用版     每次坏都是cpu供电   要么连cpu一块坏    维修成本不低
