标题: 关于216-0774211和216-0774007显卡 [打印本页]
作者: zhenjianchang    时间: 2017-4-15 09:03
今天修到一台ACER4738笔记本花屏报价150 客户走了 上BGA烤无铅到熔点的时候只听“”擦‘不会是报了吧  。冷却 上电骇不亮仔细一看还是鼓包了一小点 。料板上找不到216-0774211 上淘宝要55元还要明天或者后天 。在料板上找的过程中发现DELL的料板上有一个外观 电容位置都一样的216-0774007的 然后看论坛 有的说可以用 有的说不好用 。反正现在没有生意试试看吧 上BGA 然后直球 焊好 上电完美亮机’
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-15 09:48
这个我估计是有的机器不可以代换,有的机器可以代换
作者: fusenping    时间: 2017-4-26 15:12
我的华硕的机子可以用不?我也想试一下。可以用了。回来和大家说。
作者: 13fengling14    时间: 2017-5-6 22:46
那我也试试
作者: 陈绪奇888    时间: 2017-5-7 08:44
没事都试下,好了就是意外的惊喜
