明基电压变化
一修哥菜鸟
2009-5-16 00:18
明基电压变化
明基液晶,更换5707前,插电不开机测到3安保险电压为15V,更换5707后,插电不开机测3安保险的电压为18V,请问正常吗
长风
2009-5-16 01:02
你所换的C5707确定是坏的吗?
一修哥菜鸟
2009-5-16 01:08
不确定是坏的,5707测量没有问题的、器遇到了明基显示器的通病,开机一段时间后起保护,自动关机,所以就直接把.9024、0.22电容换了,开机,故障依旧、决定把5707也换了,换前我测了电压是15V的,换过后就变成18V了,
