谁有华硕K8N-VM的主板进来帮帮忙
吴清旭
2009-5-15 23:50
谁有华硕K8N-VM的主板进来帮帮忙
(643.84 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2009-5-16 11:48 上传
谁有这款主板,被人拆件的,可是现在还能点亮,看到华硕的那个板面就不动了,键盘没反应,我拍了图上来给你们看看,1-8分别是什么,1的里面有两个不知是贴片电容还是电阻,都没有位号,剩下的应该是排阻或排容,还有IO的69和70脚是连在一起的,不知道出厂是这样还是人为[localimg=180,135]3[/localimg]
吴清旭
2009-5-16 12:53
昨天图没有补上,现在补上了
陈旭鹏
2009-5-16 18:39
测一下PS/2的供电是否正常,,,最好打下阻值,,可以直接摘除滤波电容试试,或者换一下USB的键盘试试,,,再不行可能就是I/O的问题了...
吴清旭
2009-5-16 22:32
我是想知道人家拆件是什么,还有IO是不是出厂就是这样。你看明白我的贴了吗
老赵来了
2009-5-17 20:05
应该被坼的是电感,保险和排容之类的
仁者无敌
2009-5-17 20:52
拆的是LPT打印口的排容或排阻,你自己看看版位号,应该有标示的,当然能点亮了,只不过是打印口不能用,有一块顶星主板的PS/2鼠标键盘口不能用,数据线的排容坏掉了,是C470,我从旧板子上找不到这么大的排容,客户也不用LPT口,我就从他的板子上拆下一个给装上去了。
仁者无敌
2009-5-17 20:56
鼠标键盘口很好修,先测一下供电,供电正常的话,测四根数据线的对地数值,数值应该大小相差不大,数值偏大为电感坏,偏小为电容击穿。
吴清旭
2009-5-19 16:03
问题是没有位号所以不知道到底是什么,只知道应该是排容和排阻,也不知道是多大的
吴清旭
2009-5-20 19:02
这么多人一定有一个人有这样的板吧,谁来帮一下咯
该页无法显示
2009-5-21 10:41
位置1:电感*2 位置2:150pf/50V 电容 位置3:150pf/50V 电容 位置4:150pf/50V 电容 位置5:150pf/50V 电容 位置6:150pf/50V 电容 位置7:150pf/50V 电容 位置7:150pf/50V 位置8:150pf/50V IO的69PIN 信号为SIO_RSTBTN# 70PIN为EN_AS 两脚应该为不短接 楼主再看一下被拆掉的排容有没有连锡的情况。把焊盘清一下。 把位置1的2个电感补上KB MOUSE应该会好的。LPT的排容其实可以不用补吧焊盘清干净就OK 了·。
