标题: 飞利浦显示器5v跳。换肖特级二极管好, [打印本页]
作者: hong1099822616    时间: 2017-4-14 21:45
飞利浦显示器5v跳。换肖特级二极管好,量了一下二极管每短路
作者: xzwdtk    时间: 2017-4-14 21:57
哪里的管子,上图看下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-14 22:26
一般都是击穿,,,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-14 23:07
你这个就是灌水帖,不要误导新手,短路的话,根本就没有输出。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-14 23:10
不上图  下次在发这样的帖子  就重罚
作者: guguu    时间: 2017-4-15 18:23
那个管子短路是应该没有电压呀,修过好多这样的,都是没电压的,怎么还能跳变了
作者: wjp0880    时间: 2017-4-16 10:16
二极管没短路,咋会引起5v跳变?
貌似没听说过二极管不良的情况,要么就好,要么就击穿
