标题: mhdd使用问题,懂得高手进来帮忙 [打印本页]
作者: 林鑫    时间: 2007-7-15 17:36
一块40G由于坏道分布很广,用HDD的ERASE命令进行全盘擦除,擦除完了以后再接上电脑试试,这回完了,硬盘认不到了,倒!。本来想死马当活马医的,这回马彻底挂了,原来BIOS还认的到40G硬盘的型号,MHDD里也可以认的到,现在连MHDD里的PORT端口扫描都认不到了。有哪位高手知道怎么搞啊。反正是死马就是想医活顺便学点经验,由于MHDD这个软件本人不是很在行,所以请高手指点一下。另外有一个小的硬盘用SCAN扫描出现全部是紫色感叹号!的图标,看右边的英文 是!-ABRT,有谁知道这个是什么意思啊,是不是硬盘真彻底挂了。
作者: 难得糊涂    时间: 2007-7-15 18:13
出现绿色感叹号的应该是硬盘被锁了密码吧?
作者: 陈精忠    时间: 2007-7-15 18:40
MHDD的ERASE命令也搞坏了我好几个硬盘.原来能认到型号.一擦除断电重启硬盘就挂了.有时是擦除时死机.必须重启.但是再也认不到盘了.各位修硬盘千万不能用这个命令.最好用PC3000修.你说的感叹号这个硬盘大多是软固件坏了,也有可能是加了密
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-15 22:15
最好养成好习惯
在MHDD擦除之前最好先检查一下古件,擦除实际上也是在操作缺陷表
感叹号不一定就是被加了ATA密码,一般ABRT错误都会出现感叹号
作者: 林鑫    时间: 2007-7-15 23:03
晕死,那看来MHDD不敢用了,唉,本想医活,没想到越医越完。看来这个硬盘是彻底见上帝去了。
作者: 林鑫    时间: 2007-7-15 23:05
那个小硬盘应该不是加锁,因为我没有操作它的加锁命令,我初步估计是固件存在问题,F2的时候最后有一行有一个FAIL的红色字体,也执行不了擦写的命令,看来MHDD这个软件也只是摆设,没发挥到该有的作用,硬盘是搞不定了,现在就有没事拿来玩玩研究,说不定哪天可以鬼死神差地搞好,就可以卖点钱花了。呵
作者: 从头开始    时间: 2007-7-15 23:11
一个工具在使用前要好好研究一下它的使用方法,不要盲目的下手,因为有时会有意外发生。
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-15 23:25
LZ如果真对硬盘敢兴趣
还是弄一套3000吧
作者: 精英电脑    时间: 2007-7-15 23:57
我弄了一套还没装起来
作者: 林鑫    时间: 2007-7-16 17:20
我想请问各位,搞一套PC3000要多少钱?
作者: 海之风云    时间: 2007-7-17 09:41
ISA的200多块!PCI的有很多种,看到有800多的,还有1450的,1450的那种说是有技术支持的!
作者: 陈精忠    时间: 2007-7-30 03:01
气死我了.客户拿了一个在BIOS里不认的6E040的硬盘说要恢复数据.谈好800元.用ISAPC3000修好MHDD测试有十几个A.但挂主机可以进系统.数据完好无损.用GHOST DISK TO DISK对拷到另一个硬盘上.然后用MHDD把客户的硬盘加个密(呵呵.万一客户说不要数据把硬盘拿回去)..收了钱后客户说这个硬盘不敢用就白送给我了.心想只有几个A用MHDD应该可以搞定.按F4开最后一项擦除.这下又惨了.修好的硬盘又搞坏了.原来备份的软件再写进去都不行了.
作者: 洪蕾    时间: 2007-8-17 23:18
我用MHDD 一直都好用。如果开始就A或!或S或X,你先ERASE一小段后停,然后直接F4看看格过的那段变好没,如果没变好就用PC3000修。如果A或!或S或X出现在中间,那要搞定位置用ERASE,如果格不掉,也得用PC3000修。在PC3000下,检查固件,如果固件没问题,坏道少的话就用逻辑扫描搞定,如果很多,最好是开自校
作者: 新乡修板人    时间: 2007-8-18 18:42
标题: MHDD说明
MHDD命令详解
EXIT(热键Alt+X):退出到DOS。
ID:硬盘检测,包括硬盘容量、磁头数、扇区数、SN序列号、Firmware固件版本号、LBA数值、支持的DMA级别、是否支持HPA、是否支持AAM、SMART开关状态、安全模式级别及开关状态……等)。
INIT:硬盘初始化,包括Device Reset(硬盘重置)、Setting Drive Parameters(设定硬盘参数)、Recalibrate(重校准)。
I(热键F2):同时执行ID命令和INIT命令。
ERASE:快速删除功能,每个删除单位等于255个扇区(数据恢复无效)。
AERASE:高级删除功能,可以将指定扇区段内的数据逐扇区地彻底删除(比ERASE慢,数据恢复同样无效),每个删除单位等于1个扇区。
HPA:硬盘容量剪切功能,可以减少硬盘的容量,使BIOS检测容量减少,但DM之类的独立于BIOS检测硬盘容量的软件仍会显示出硬盘原始容量。
NHPA:将硬盘容量恢复为真实容量。
RHPA:忽略容量剪切,显示硬盘的真实容量。
CLS:清屏。
PWD:给硬盘加USER密码,最多32位,什么也不输入表示取消。被锁的硬盘完全无法读写,低格、分区等一切读写操作都无效。如果加密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有红色的ON。要注意,设置完密码后必须关闭电源后在开机才会使密码起作用;
UNLOCK:对硬盘解锁。先选择0(USER),再正确输入密码。注意:选择1(Master)无法解开密码。
DISPWD:解除密码,先选择0(USER),再正确输入密码。在用DISPWD之前必须先用UNLOCK命令解锁。要注意,除了用UNLOCK和DISPWD命令可以解密码之外,没有任何办法可以解锁。而且一旦将密码遗忘(或输入错误),也没有任何办法可以解锁。如果解密码成功,按F2键后可以看到Security一项后面有灰色的OFF。注意:选择1(Master)无法解开密码。
RPM:硬盘转速度量(非常不准,每次测量数值都不同)。
TOF:为指定的扇区段建立映像文件(最大2G)。
FF:从映像文件(最大2G)恢复为扇区段。
AAM:自动噪音管理。可以用AAM(自动噪音管理)命令“所听即所得”式的调节硬盘的噪音。按F2键后如果有AAM字样,就表示硬盘支持噪音调节。键入AAM命令后,会显示出当前硬盘的噪音级别,并且可以马上就听到硬盘的读写噪音,要注意硬盘的噪音和性能是成正比的,噪音越大,性能越高,反之亦然。进入AAM命令后,按0键可以关闭AAM功能,按M键可以将噪音调至最小(性能最低),按P键可以将噪音调至最大(性能最高),按+加号和-减号可以自由调整硬盘的噪音值(数值范围从0到126),按L键可以获得噪音和性能的中间值(对某些硬盘如果按+加号和-减号无效,而又不想让噪音级别为最大或最小,可以按L键取噪音中间值),按D键表示关闭AAM功能,按ENTER键表示调整结束;
FDISK:快速地将硬盘用FAT32格式分为一个区(其实只是写入了一个MBR主引导记录),并设为激活,但要使用还需用FORMAT完全格式化。
SMART:显示SMART参数,并可以对SMART进行各项相关操作。SMART ON可以开启SMART功能,SMART OFF可以关闭SMART功能,SMART TEST可以对SMART进行检测。
PORT(热键Shift+F3):显示各IDE口上的硬盘,按相应的数字即可选择相应口的硬盘,之后该口会被记录在/CFG目录下的MHDD.CFG文件中,1表示IDE1口主,2表示IDE1口从,3表示IDE2口主,4表示IDE2口从,下次再进入MHDD后此口就成了默认口,编辑MHDD.CFG文件改变该值就可以改变MHDD默认的检测端口。所以,如果进入MHDD后按F2提示Disk Not Ready,就说明当前硬盘没有接在上次MHDD默认的那个口上,此时可以使用PORT命令重新选择硬盘(或更改MHDD.CFG文件)。
CX:对昆腾CX和LCT(包括LA、LB、LC)系列硬盘进行寻道测试,可以考验这两类硬盘上的飞利浦TDA5247芯片的稳定性(因为质量不好的5247芯片在频繁寻道时最容易露出马脚)。按ESC键停止。此命令也可用在其他硬盘上,它主要通过频繁随机寻道来提升硬盘电机驱动芯片的温度,从而测试硬盘在强负荷下的稳定性。
WAIT:等待硬盘就位。
STOP(热键Shift+F4):关闭硬盘马达。
IBME:查看IBM硬盘缺陷表(P-LIST)。此时要记录大量数据,缺陷表越大,生成的文件(在IBMLST目录下)越大,如果MHDD存在软盘上的话,有可能会空间不足;
FUJLST:查看富士通硬盘缺陷表(P-LIST)。此时要记录大量数据,缺陷表越大,生成的文件(在FUJLST目录下)越大,如果MHDD存在软盘上的话,有可能会空间不足;
MAKEBAD:人为地在某个指定区域内制造坏道。注意,由它生成的坏道很难修复。
RANDOMBAD:随机地在硬盘的各个地方生成坏道,按ESC键停止生成。注意,由它生成的坏道很难修复。
BATCH(热键F5):批处理。
R(热键F3):硬盘复位。比如使用了PWD加密码后,为了使密码马上生效,可以用此命令。
FUCKFUJ、KILLFUJ、AKILLFUJ:都是刻意破坏富士通硬盘的命令,一定谨慎使用,否则硬盘将被彻底损坏,无法修复。某一切正常的富士通硬盘,在使用FUCKFUJ命令后,仅一、两秒种,就提示破坏成功,重新启动后,连自检动作都消失了,主板检测不到,硬盘彻底报废。
SCAN(热键F4):盘面扫描,可以用特定模式来修复坏扇区,其中:
                 [Scan in: CHS/LBA]:以CHS或LBA模式扫描。CHS只对500M以下的老硬盘有效。
                 [Starting CYL]:设定开始扫描的柱面。
                 [Starting LBA]:设定开始扫描的LBA值。
                 [Log: On/Off]:是否写入日志文件。
                 [Remap: On/Off](重新映像):是否修复坏扇区。
                 [Ending CYL]:设定终止扫描的柱面
                 [Ending LBA]:设定终止扫描的LBA值。
                 [Timeout(sec)]:设定超时值,从1到200,默认值为30。
                 [Advanced LBA log](高级LBA日志):此项不支持。
                 [Standby after scan]:扫描结束后关闭硬盘马达,这样即可使SCAN扫描结束后,硬盘能够自动切断供电,但主机还是加电的(属于无人职守功能)。
                 [Loop the test/repair]:循环检测和修复,主要用于反复地修复顽固型坏道。
                 [Erase WAITs](删除等待):此项主要用于修复坏道,而且修复效果要比REMAP更为理想,尤其对IBM硬盘的坏道最为奏效,但要注意被修复的地方的数据是要被破坏的(因为Erase WAITS的每个删除单位是255个扇区)。Erase WAITS的时间默认为250毫秒,数值可设置范围从10到10000。要想设置默认时间,可以打开/CFG目录下的MHDD.CFG文件,修改相应项目即可更改Erase WAITS数值。此数值主要用来设定MHDD确定坏道的读取时间值(即读取某扇区块时如果读取时间达到或超过该数值,就认为该块为坏道,并开始试图修复),一般情况下,不必更改此数值,否则会影响坏道的界定和修复效果。
屏幕第一行的左半部分为为状态寄存器,右半部分为错误寄存器;在屏幕第一行的中间(在BUSY和AMNF之间)有一段空白区域,如果硬盘被加了密码,此处会显示PWD;如果硬盘用HPA做了剪切,此处会显示HPA;
屏幕第二行的左半部分为当前硬盘的物理参数,右半部分为当前正在扫描的位置;
屏幕右下角为计时器,Start表示开始扫描的时间,Time表示已消耗的时间,End表示预计结束的时间,结束后会再显示Time Count,表示总共耗费了多长的时间;
在扫描时,每个长方块代表255个扇区(在LBA模式下)或代表63个扇区(在CHS模式下);
扫描过程可随时按ESC键终止;
方块从上到下依次表示从正常到异常,读写速度由快到慢。正常情况下,应该只出现第一个和第二个灰色方块;
如果出现浅灰色方块(第三个方块),则代表该处读取耗时较多;
如果出现绿色和褐色方块(第三个和第四个方块),则代表此处读取异常,但还未产生坏道;
如果出现红色方块(第六个,即最后一个方块),则代表此处读取吃力,马上就要产生坏道;
如果出现问号?,则表示此处读取错误,有严重物理坏道,无法修复。
注1:有些读写速度奇慢的硬盘如果用MHDD的F4 SCAN扫描并把EraseWAITS打开就可以看到,要么均匀分布着很多W,要么就是遍布着很多五颜六色的方块,这说明这类硬盘之所以读写速度奇慢,就是因为大量的盘片扇区有瑕疵,造成读写每个扇区都会耗费较长的时间,综合到一起就导致了整个硬盘读写速度奇慢。
注2:老型号硬盘(2、3G以下)由于性能较低、速度较慢,因此在F4 SCAN检测时很少出现第一个方块,而出现第二和第三个方块,甚至会出现第四个方块(绿色方块),这种情况是由于老硬盘读写速度慢引起的,并不说明那些扇区读写异常。
在扫描时使用箭头键可以灵活地控制扫描的进程,很象VCD播放机:↑快进2%;↓后退2%;←后退0.1%;→快进0.1%。灵活运用箭头键,可以对不稳定、坏道顽固的区段进行反复扫描和修复;
作者: 起名好难    时间: 2007-8-26 09:45
楼上的这个说明比较全了,呵呵,保存先。
