标题: GA-H61M-DS2 REV2.2 触发风扇转一下停一下 [打印本页]
作者: 饭盒93    时间: 2017-4-14 17:37
GA-H61M-DS2 REV2.2 触发风扇转一下停一下  换好的内存不行
刷过几个BIOS 也不行
查各供电 PG都正常
-CPURST 也有1.1V
换个CPU还是一样
不知道怎么去修了 唉 没思路
求大神指点迷津!!!!
作者: 张志刚    时间: 2017-4-14 18:17
我觉得您还是应该从各路供电查起!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-14 18:35
上技嘉官网刷最新的BIOS
作者: 饭盒93    时间: 2017-4-14 18:44
永不放弃LYH 发表于 2017-4-14 18:35
上技嘉官网刷最新的BIOS
刷过啊  官网的最新的下载来刷了 一样
作者: 饭盒93    时间: 2017-4-14 18:46
张志刚 发表于 2017-4-14 18:17
我觉得您还是应该从各路供电查起!
供电正常啊  CPU供电1.2V有 其它就更不用说了
作者: 心中只有佳    时间: 2017-4-14 20:54
内存检测不过去就是这现象
作者: 饭盒93    时间: 2017-4-15 14:02
心中只有佳 发表于 2017-4-14 20:54
内存检测不过去就是这现象
问题是没跑码 不上内存接蜂呜器不会响的
作者: lschung    时间: 2017-4-24 16:39
修好没?我有一块也是这样的情况,电压都正常还能点亮屏,但会掉电,转一下停一下。
作者: bbx7770    时间: 2017-4-24 16:49
跑马吗?诊断卡跑多少
作者: 饭盒93    时间: 2017-4-25 10:58
没修好 让人拿走了
bbx7770 发表于 2017-4-24 16:49
跑马吗?诊断卡跑多少
就是不跑码
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-5 15:46
应该测量下DMI总线这路。毕竟CPU和桥之间通讯用。
