dell 14-3437
erickim80
2017-4-14 17:29
dell 14-3437
不加电,待机电流有0.03,无35V,公共端没有电压,且主板有鸣响声,最后查到35V电感附近的公共端对地滤波电容短路,去掉正常开机
バ幸福De右岸
2017-4-15 05:48
无图无真相,发帖子的时候尽量图文并茂,你这种帖子有灌水的嫌疑
A10849225471
2017-5-11 10:50
3 5v短路一般比较好找
爱人如爱己
2017-5-11 11:04
主供电短路的帖子不要发了。没有技术含量。
维修界的帅帅
2017-5-11 11:18
有短路没待机 有具体分析最好
hab123321
2017-5-11 15:56
公共端短路,才那么点待机电流,那也是神机
lgw890502
2017-5-11 17:15
你这个是不是应该是已解决的 怎么是求助帖子啊
lanjiekou
2017-5-11 17:27
楼主经验丰富,佩服
