标题: 小6 开机大电流! [打印本页]
作者: 追逐灵魂    时间: 2017-4-14 16:31
标题: 小6 开机大电流!
一台小6,开机大电流,一按开机键电流瞬间到 1.2几安培,电源发烫,手机自动进DFU模式,测量电源周围的原件,对地阻值没有发现什么异常,请各位大神指点指点,万分感谢,谢谢!!!!
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-4-14 21:53
可以上点松香在电源上看看,电源芯片那个位置发热,对着pcb查找发热位置具体是什么信号或者是供电有短路的。、
作者: 只是个小徒弟    时间: 2017-4-14 22:48
查电源输出的几路电压
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-14 23:03
搞点松香上去,松香融化的位置。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-14 23:04
电源发烫是因为输出有短路才会发烫的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-14 23:18
测电源输出的各电压  看哪个短路
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-14 23:46
自动进入DFU模式的话,你查下应盘的3V供电。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-15 14:26
使用烧机法,看看是哪个地方短路
作者: F1409631    时间: 2017-4-15 14:53
测下暂存硬盘供电估计短路了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-16 11:30
烧机吧,肯定有短路。
