标题: 梅捷SY-A78LM3 主板不过内存维修 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 16:27
编辑:诚信电脑1376工作室
品牌:梅捷主板
型号:SY-A78LM3
故障:开机无显示
一台组台式机电脑开机无显示,插上故障检测卡开机,跑码65,换了一张内存条还是一样。主板型号如图下:
把主板拆出来开机测量各大供电基本正常,主板无论是插上内存还是不插内存都是跑65,如图下:
主板不过内存,接着插上内存打值卡测量内存条件......测到VDDSPD 0V不正常,如图下:
VDDSPD正常是3.3V,0V肯定会不过内存的。仔细在内存周边的电路看了一遍,发现了敌情,请看下图:
用刮刀轻轻刮开,发现线条已经断开了,请看图下:
接着就是烙铁补线......不一会儿线补好了,请看图下:
接上电源再次开机,VDDSPD 3.3V已经出来了,请看图下:
此时主板已经正常跑码了,接上显示器已经有显示了,经进系统测试一切正常,主板的故障解决了,最后附上亮机图片:
我们做维修的,有时候细心观察故障主板经常会有意想不到的收获!
        细节决定成败,
                            态度决定一切!
作者: 大海水神    时间: 2017-4-14 16:50
支持,但SPD电压是关健测试点必查的,不目测板也要测它的
作者: woku136    时间: 2017-4-14 16:59
这故障直接秒杀了,这种贴 以后别发了。没啥技术含量
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-4-14 17:00
加分支持
作者: 2206807866    时间: 2017-4-14 17:01
666666666666666666666666  秒杀哦!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-14 18:32
维修不易,
作者: neco    时间: 2017-4-14 18:45
这个位置一般是腐蚀引起的断线
作者: 13690778816    时间: 2017-4-14 21:11
有图有文字写得很细值得学习。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 21:13
谢谢支持,嗯是的,不过内存,内存的条件必须测量。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 21:16
请问技术定义是什么?很明显我是发帖赚点积分的
今夕、何夕 发表于 2017-4-14 17:00
加分支持
谢谢楼主加分支持。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 21:21
可以说是秒杀了,
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 21:22
永不放弃LYH 发表于 2017-4-14 18:32
维修不易,
是呀!现在的景气很差,都是没有什么机修。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 21:23
neco 发表于 2017-4-14 18:45
这个位置一般是腐蚀引起的断线
谢谢楼主支持。
13690778816 发表于 2017-4-14 21:11
有图有文字写得很细值得学习。
谢谢楼主支持。
作者: 995zb    时间: 2017-4-14 21:30
楼主的最后一句总结才是精华:细节决定成败,态度决定一切!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 21:33
这句话其很值得学习
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-4-14 22:01
这个问题不管一线  还是二线主板  这里都喜欢出问题!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 22:07
能找到故障问题所在就好维修。
作者: wangtwotwo    时间: 2017-4-14 22:08
梅捷很会烧SPD的供电线路 遇到过一两次
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-14 22:19
也是这个地方吗?
作者: karon    时间: 2017-4-15 08:47
不过内存,首先量供电,spd 和偏置电压,一般会秒杀 ,这个可能是用户插反烧的
作者: nhjwx    时间: 2017-4-15 10:18
维修不容易
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-15 11:16
是的,不过内存首先测量内存的条件。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-15 11:17
nhjwx 发表于 2017-4-15 10:18
维修不容易
谢谢楼主支持。
作者: helloyf    时间: 2017-4-15 11:39
版主强大!不过明显是d4,为什么说是65?
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-15 12:06
图片可能拍快了一点,最后是挡65跑不过去的
作者: abc3377    时间: 2017-4-17 20:02
故障虽然不是很复杂,能修好交给客户就是最大的支持与安慰,发贴不易。加分支持。
作者: 寻求品牌    时间: 2017-4-19 12:38
这板看来是用眼睛修好的呢,细心,得加分
作者: 段上段    时间: 2017-4-19 13:19
给高手加分
作者: 鬼见愁    时间: 2017-4-19 13:55
赞赞赞,多谢分享,感觉你的帖子很详细,真想把你会的都学习一下,嘿嘿
作者: 唐枫    时间: 2017-4-19 14:14
没有SPD供电
作者: 名江电脑    时间: 2017-4-19 14:54
楼主,,有图有理,,有真像!1图文并茂!!写的好!!多多发贴!!VDDSPD 3.3V引起!
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-19 17:08
缺少SPD的我遇到的都是E0代码
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-19 17:09
这个梅杰主板也修过SPD断线的 位置在背面不过 很清晰
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 17:16
谢谢加分鼓励。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 17:17
寻求品牌 发表于 2017-4-19 12:38
这板看来是用眼睛修好的呢,细心,得加分
谢谢楼主的加分鼓励。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 17:18
段上段 发表于 2017-4-19 13:19
给高手加分
谢谢楼主加分支持。
迅维是个学习的好平台,
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 17:19
唐枫 发表于 2017-4-19 14:14
没有SPD供电
缺少SPD供电不过内存。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 17:22
缺少SPD供电导致不过内存。
腾讯小组 发表于 2017-4-19 17:08
缺少SPD的我遇到的都是E0代码
可能是故障检测卡不同的原因吧。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2017-4-19 17:23
在背面断线就比较明显。
