标题: 没分了,发一下最近两天的维修记录 [打印本页]
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-4-14 14:55
型号:HP431
故障:开机掉电,且掉电电流不固定,不亮机
解决方法:拆除PQ30(风扇插口右边330电容上方)
型号:E1-471G
故障:无CPU,独显供电
解决方法:测量CPU供电芯片条件都正常,检查后级发现有一组上管GD极导通,更换修复。
型号:联想G490(LA-9631P)
故障:触发上电0.2左右,有时候能开机,有时候上电0.5
解决方法:测量发现,电流0.2时无CPU供电,查芯片供电正常,EN无电压,追查来自PU601,且VCCSA也无电压,PU601的EN信号只有0.5V,拆除PR608故障修复。
型号:三星Q430(BA41-01279A)
故障:电流上到1.3不显示
解决方法:量到独显供电没出来,示波器可抓到瞬间波形,更换电感后端两个330滤波电容修复
作者: Ellisyu    时间: 2017-4-14 15:31
楼主,最好有个图啊
作者: xunweituopu    时间: 2017-4-14 15:39
多发一点维修记录,
作者: fengweidong08    时间: 2017-4-14 15:52
怎么没有具体维修过程了呢
作者: chengjung2011    时间: 2017-4-14 16:00
哈,想给你加分,就是无从加起,这种记录大神一看就懂,小白怎么看都不懂
作者: 天意wx    时间: 2017-4-14 21:08
三星的这个修的厉害 示波器辅助速修 加分了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-14 21:16
加分支持,要是有具体维修过程就更好了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 22:27
示波器修供电秒杀啊
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-4-15 11:37
chenhaolong1990 发表于 2017-4-14 22:27
示波器修供电秒杀啊
修电容滤波不良的用示波器比较好修,用万用表的话是测不到的。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-4-15 11:39
永不放弃LYH 发表于 2017-4-14 21:16
加分支持,要是有具体维修过程就更好了
都是修完之后随手记的,方便以后修到同样的机可以查阅。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-4-15 11:42
fengweidong08 发表于 2017-4-14 15:52
怎么没有具体维修过程了呢
感觉像是通病的故障我就修完随手记了下,像进水上BGA这种我都没记。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-4-15 11:50
谢谢版主,分确实不够用,又没时间发详细贴,有时候急用图纸不得已只能灌水了
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-4-15 12:01
xunweituopu 发表于 2017-4-14 15:39
多发一点维修记录,
以后有机会多发,谢谢支持
作者: zb5110    时间: 2017-4-26 18:14
双击666+关注!
作者: wangxinzhou    时间: 2017-4-26 20:24
加分,加分,。学习经验了。有图就更爽了。
作者: sy104689983    时间: 2017-4-26 22:58
波波修供电问题还是很好的
作者: 江苏阳光    时间: 2017-4-27 07:44
这是个好方法,没分了这样也可以加分的
作者: 翔龙数码    时间: 2017-4-27 10:18
带上图纸就好多了
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-4-27 10:21
谢谢楼主分享
