标题: 求助 6P U0301逻辑码片掉了怎么修 [打印本页]
作者: cloudy222    时间: 2017-4-14 14:48
大侠们好,本人手上有片6P 主板 U0301逻辑码片在移除金属罩时碰飞,现在机器白苹果,在线求助各位这个码片换新的怎么个步骤
此板是进水板,显示屏排线接口处与背部WIFI芯片附近进水严重,拆掉防护罩后超声波清洗烘烤后机器不通电,目测C5202电容发黑,量测其击穿,更换电容后机器开机白苹果,检查发现U0301位置逻辑码片掉件,在网络上查了下懵了,此芯片是EPPROM,需烧录的,无资料,无芯片该如何办,
特发帖求助,本人擅长电脑主板维修,苹果手机是第一次学着弄,刚好朋友的手机进水,兴致勃勃地弄来玩,玩大了,
在线求助。在线求助各位这个码片换新的怎么
作者: QUCHONG12    时间: 2017-4-14 17:01
逻辑麻片可以更换 找个废板拆一个
逻辑麻片可以更换 找个废板拆一个
作者: cloudy222    时间: 2017-4-14 17:13
QUCHONG12 发表于 2017-4-14 17:01
逻辑麻片可以更换 找个废板拆一个
兄弟,您有实验过确定可行么,可以得话我去淘宝陶片废板,谢谢你的回复
作者: QUCHONG12    时间: 2017-4-14 17:22
确定 换过N多个
作者: guojinbao1427    时间: 2017-4-14 20:07
碰飞找不到了?找不到去淘块料板拆个换上去就行了
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-4-14 21:08
U0301逻辑码片可以在料板拆,U_EEP_RF这个也可以换,但是要将原来数据写进来才可以。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-14 23:13
这个可以换,但是要把原来的数据写进去,搞不见啦,没得搞啦。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-14 23:15
还是 找回来吧    换新的 要写数据的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-14 23:48
可以换,但是要把原来的资料写进去。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-15 14:30
换这个是需要把原来的数据写在新的芯片上如果没有了就不好搞啦
作者: F1409631    时间: 2017-4-15 14:49
就是存储指纹信息的码片,拆料板换上去刷机就好了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-16 11:30
码片需要写原来的数据吧。
作者: cloudy222    时间: 2017-4-16 17:32
就是料碰飞后数据也不知道怎么弄,数据何来哦,刚去买了块废板,但原来的数据恢复不了是否废掉了
作者: chen23jun    时间: 2017-4-16 20:11
跟换后,重新刷机就可以
作者: yfjgt    时间: 2017-4-16 22:31
可以直接换
可以直接换,换完需要刷机
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-4-17 11:29
原来数据没有了,就没有用的了。
作者: 麦毅诚    时间: 2017-4-17 12:17
逻辑码片随便换,换上刷机就行!基带码片才是唯一的!
作者: liupanfei111    时间: 2017-4-17 14:34
对   逻辑码片可以换的   就是资料没了  要刷机
作者: E路向中    时间: 2017-4-20 10:18
你如果原来的逻辑码片丢了,不见了,那么从料板拆一个换上去,然后刷机才可以正常开机,但是,手机内的资料是保不住了
作者: 百度D2N4W    时间: 2021-1-9 23:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
