ASUS Z37S
jiangzupin
2017-4-14 14:06
ASUS Z37S
ASUS Z37S 的主板 待机0.11 3V 5V 电感 有温度 但是能开机 就是不过内存 开机这些都是正常的 换过 3V 5V 的电感旁边的电容 是不是要动桥了呢
天意wx
2017-4-14 21:02
待机0.11 待机偏高 查下待机为何不正常
chenhaolong1990
2017-4-14 22:39
待机明显异常
jiangzupin
2017-4-17 15:39
大神 待机是高了点 我换了 IO 和主芯片 还是高 嘿嘿 电路真的 很不懂也没办法了 看看有没有通病 论坛里面好多都说了 这个机器 待机都是 0.10左右 所以就 先把这个问题先撇开了
赤鳞
2017-4-17 15:48
有短路或者 哪里缺电压 待机才会高
