T40跑38的故障范围
智圣东方
2009-5-15 22:07
T40跑38的故障范围
修T40机器时跑38,有时做显卡好,有时做北桥好,有时换BIOS好,我很郁闷,请高手指点有没有好的判断放法.
智圣东方
2009-5-17 21:19
我先说几个现象吧
IBM T42,诊断卡跑38,北桥和显卡都加焊了,故障依旧。直接换一个显卡,问题解决
智圣东方
2009-5-17 21:21
直接换一在有两个参考电压SMDDR_VREF和SMDDR_VTERM偏差不能低于0.1V个显卡,问题解决示波器看到这两个信号上会有一个侦测周期
我来修一下
2009-5-17 23:50
楼主就没见过什么也不跑的,我倒见到过一T42,开机电流上到0.6几,插测试卡则不跑马,加焊显卡就OK,修完后也没想通这是什么意思.就靠直觉蒙上了
智圣东方
2009-5-18 00:20
T40 7500显卡好的机器,摘显卡后跑49,已过38,可显卡坏后到挡38,楼上修过显卡坏不跑码的,哪个高手解释一下
安安国际
2009-5-18 00:41
靠直觉吧。测量方法好像没有管用的。经验重要
廖云诗
2009-5-18 00:44
说你也不信的..我也修过档38加焊显卡好的T40....
