标题: 磐正AGF68 V40 不能开机,已解决。 [打印本页]
作者: 文德电脑    时间: 2017-4-14 12:55
磐正AGF68 V40(12V供电保护)
不能开机,初看无鼓包,烧焦现象。
待机条件正常,测W83627DHG,68脚有电压高低高跳变,接着67脚高低高跳变输出,再测73脚高电平输出,72脚电压变为0V。说明经已开机,风扇却没有转,电压也没有输出。这种属于典型的开机保护。
先拔掉12v供电,再次按下开机键,风扇转了,各路电压也出来了。
故障精确到12V供电电路上,先测12V供电330,电感300并没有短路现象,却起了保护,没有遇到过这么鬼异这的问题。由于没有电路图,没那么好修。
看了下管理芯片和驱动芯片型号RT8802APQV、BD-AL。很快从网上找到这两型号的功用引脚,如下:
RT8802A
BD-AL
测量对应引脚 芯片没有短路,MOS管也测不出来,G极也没有对地短路,没办法,只能一个一个拆了,拆下电容测量正常,再拆MOS管测量,其中一个上管72T02GH的D与S极短路,G与S极短路,更换。
上机,不掉电了,各路供电都出来了,只有CPU电压没有出来,此主板是管理+驱动模式。测量RT8802A工作条件  1脚1.9V,2脚0V说明芯片坏了。
更换芯片,再次通电VCORE电压1.5V。装上CPU,测试卡00-C1-25-FF主板亮起来了。
附图:
8802A  BD-AL
亮机图
附亮机BIOS:
磐正AGF68V40程序: 磐正AGF68 V40板刷BIOS好(AM2 DDR2).zip (508.37 KB, 下载次数: 3)
