标题: 联想B460 无待机 应该是通病 [打印本页]
作者: ycwbn    时间: 2017-4-14 12:54
联想 B460无待机,不上电,之前修过好多这个机器,好多这个问题,今天有时间整理下发出来供大家参考
版号LA46 09911-1  现象:主板不上电
拆机,祼板图片  目测有 电阻被氧化发绿 看图电阻是R376 阻值249K 连在U45 (待机芯片TPS 51123 )的13脚EN0上,怪不得没有待机,供电芯片开启没有电压,芯片肯定不工作,找到问题开工,把R376电阻换了 测量13脚5.5V ,正常,测试待机 3V 5V都出来了  加电测试正常,亮屏,到此维修结束
作者: 18783072970    时间: 2017-4-14 13:03
这个是通病
作者: 文德电脑    时间: 2017-4-14 13:13
3、5V不出,EN电路腐蚀通病,B590也如此
作者: 谈思凡    时间: 2017-4-14 14:59
这问题好修
作者: 秦风月剑    时间: 2017-4-14 15:00
这个机器应该都知道有这个通病吧
作者: 昵称坏    时间: 2017-4-14 15:45
这个机器以前修到过,不能关机,好像是EC的BIOS有问题
作者: wgf632496    时间: 2017-4-14 19:39
这就是通病啊,论坛一搜一大把
作者: 171244862    时间: 2017-4-14 19:41
这机爱烧乌龟壳。。。。。。。。。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-4-14 20:58
这个位置属于通病位置了
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 22:43
这个很早以前就有案例说服这个是通病了
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-4-15 08:36
直接把俩电阻拆了扔了,把c壳下面黑海绵拨干净,没有任何问题
作者: gjgfire    时间: 2017-4-15 08:40
通病 捡钱的  一年要修几十台
作者: 斑斑    时间: 2017-4-15 09:28
这个是通病,昨天修了一个问题故障点一模一样.249换掉 去掉烧的电容就好了
作者: 本人新手    时间: 2017-4-15 09:30
海绵垫么。。。
