标题: dell n4050集显 蓝屏重启 掉电重启 [打印本页]
作者: xiubenben    时间: 2017-4-14 12:31
客户第一次拿来维修时 大短路,内存下面电容搬掉,短路没了,直接开机,电流跳变不显示,加了个电容在搬掉那,一切正常了,用了不到1个月,进系统时就蓝屏或掉电重启,显卡驱动卸载掉,进系统正常,装上去就不行,我在官网上下的也不行,各位大神又遇到这种情况吗,求解决,本机是集显
补充内容 (2017-4-15 15:20):
现在cpu,BIOS都换过了还是一样的情况,在win7logo卡顿15秒左右掉电重启,不装显卡驱动就能进系统
作者: xiubenben    时间: 2017-4-14 12:32
求各路大神帮我解决下,搞了两天了
作者: wcqwyy    时间: 2017-4-14 13:16
是报 005不      可以刷bios解决  我上传过bios
作者: xiubenben    时间: 2017-4-14 13:29
看不清,蓝屏的时候就很快蓝了下就黑屏重启了,我下来试试看
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-4-14 15:11
BIOS 或是CPU
作者: JINWUDONG    时间: 2017-4-14 15:37
刷BIOS程序,换CPU试试看?
作者: 天意wx    时间: 2017-4-14 20:54
这次故障估计和上次问题无关
建议先换个U试试
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 22:48
这个显卡是通病 你加焊试试
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-4-14 22:57
这个机器就是显卡虚焊,通病
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-4-15 12:45
把显卡加焊一下
作者: xiubenben    时间: 2017-4-15 14:32
傻瓜电脑 发表于 2017-4-15 12:45
把显卡加焊一下
集成显卡啊  大哥
作者: xiubenben    时间: 2017-4-15 14:34
JINWUDONG 发表于 2017-4-14 15:37
刷BIOS程序,换CPU试试看?
cpu换过了, 今天才刷了个BIOS,结果蓝屏0x00000a5
作者: xiubenben    时间: 2017-4-15 15:43
天意wx 发表于 2017-4-14 20:54
这次故障估计和上次问题无关
建议先换个U试试
cpu,BIOS都换了试了,还是一样的故障,求分析下
