联想Z470 加电显示,刚出LOGO 就掉电,不能再次触发
hs1981
2017-4-14 11:43
今天阳光明媚,同行送台联想Z470 加电显示,刚出LOGO 就掉电,并且再按开机键不触发,只有断电后才可以触发,拆机上电检测,我列了个去,不掉电了,装机测试也不掉电了,应该不会呀?于是关机放了几分钟再测又出现
刚出LOGO 就掉电,
并且再按开机键不触发,刚开始觉得无头绪不好修,但冷静下想想掉电后在按开机键无反应断电后才可以再次触发,根据这点不应该是缺电压掉电,也不应该空焊引起的,根据以前修理台式机经验,应该是开机按钮的问题,于是更换开关按钮无效,更换开机开关小板,问题圆满解决,没什么技术含量,只是分享下维修经验给碰到一样问题的少走弯路。
バ幸福De右岸
2017-4-15 09:53
这个问题的确容易让人怀疑是主板问题,容易走弯路
13fengling14
2017-5-6 10:53
学习一下 不错
state
2017-5-6 10:57
哈哈,这个问题我以前也修到过,但是我没换小板,记得好像是修理了下,具体方法我忘记了。
aeioui
2017-5-6 11:12
现在搜索都要金币了,说实话来赚点金币的
420773374
2017-5-6 11:17
谢谢楼主分享,一般新手都该怀疑主板问题了
420773374
2017-5-6 11:18
请问留住开关小板是通用的吗?
420773374
2017-5-6 11:19
请问楼主开关小板是通用的吗?你是发了个回来换的吗
独站/街头
2017-5-6 11:27
反正就是要细心 路过
chentaowenxiu
2017-5-6 11:33
不错 给你个赞
PTAC
2017-5-6 11:35
还不错,加油
925629612
2017-5-6 11:40
我还有一个插开关板就不好使 开关按键还是好的
1637181996
2017-5-6 16:47
冷静下来想想就好了
徐州小高
2017-5-6 17:30
看看霍尔元件
zg-whfs
2017-5-6 17:33
裸板测试 不用开关 主板上有开关测试点
aacxcx
2017-5-6 20:28
楼主细心哇,是我就修主板去了。。。。
四红坚持一年
2017-5-6 20:33
谢谢楼主分享,要是我都该怀疑主板问题了
18265762635
2017-5-7 17:46
好吧 我以为是cpu供电上官的问题呢
木偶0204
2017-5-7 17:54
认真啊 不错不错 少走弯路了 学习了
xq9981
2017-5-7 20:59
谢谢大神分享,学习了
xq9981
2017-5-7 20:59
谢谢大神分享,学习了
xq9981
2017-5-7 21:00
谢谢大神分享,学习了
红红灬仍是你
2017-5-7 21:40
这种问题又是捡钱的节奏,直接报个主板问题呗。
244923265
2017-5-7 22:49
呵呵 应给是休眠开关问题
沈元
2017-5-8 00:57
开关小板上开关短路了吧
shzhaorujun
2017-5-8 07:36
说实话来赚点金币的
zhj454014788
2017-5-8 08:41
这个就是开关生锈的简单问题啊
陈绪奇888
2017-5-8 08:42
你配件真多,这种小板你也有现货
zhj454014788
2017-5-8 08:44
这个没有什么技术含量啊。不过新手还是可以留心少走弯路
sunson
2017-5-8 09:17
掉电后在按开机键无反应,断电后才可以再次触发。这个现象有点像电源保护故障,此故障,确实会想到主板的电源保护故障,以后,碰到此类故障,可以考虑一下开关与开关板的问题。学习了!
逆風飛揚
2017-5-8 09:47
一般遇到这样的断电问题,第一条件是断开开关,若还断电就刷BIOS
本元电子
2017-5-8 11:12
不错,虽然技术含量不高,但是让别人少走弯路,起了大作用
yxl124297
2017-5-8 11:39
一般裸板不接开关板,用镊子短接!
-步
2017-5-8 12:04
现在搜索都要金币了,说实话来赚点金币的
微笑本本
2017-5-9 13:03
这种很多是待机电压的电容问题
熏酒駅亻
2017-5-9 13:05
感谢楼主的分享
yzw19740929
2017-5-9 13:06
回帖拿分,谢谢
yzw19740929
2017-5-9 13:06
回帖拿分,谢谢
夭遥一衣
2017-5-9 13:10
先小后大 首先考虑就是 开关这种情况思路清晰
天崖流浪
2017-5-9 13:20
亮机掉电 你应该先就出测试开关 你这个应该是开关短路拉低引起的
zxfwxl87
2017-5-9 13:57
其实有时候维修就是这样 对问题简单化分析 思路清析很重 问题一 复杂化就很容易误入死角
