e431纠结问题
逆風飛揚
2017-4-14 11:22
e431纠结问题
E431,原故障是屏坏了,客户说他打开把屏线拔插了一次,其他地方拔插了一下,厚出现不加电了。现在情况是待机3 5V正常,开关3V正常。每次需要放电COMS就可以通电,但是电流到0.3-0.4就断电,断电后不通电了,待机还是正常的,通电的时候各大电压正常。不插内存也是这样,BIOS刷了,不知道怎么下手了 给个思路
天意wx
2017-4-14 20:52
每次需要放电才开 那就在不开的时候修触发 这个修好也许后面的故障也就好了
chenhaolong1990
2017-4-14 22:49
有短路保护了 或者温控之类的信号导致
