K43LY 5.0 不上电
jiangzupin
2017-4-14 10:22
K43LY 5.0 不上电
ASUS 主板 K43LY 不上电 取了主板电池可以直接 开机 遇到 ASUS 的 奇葩机器 换了 电源头那里 的 104电阻 还是 一样 无奈中 后来换了 BIOS 也是不行 。。。。只有取下了 开关 看看有个 3条腿的好像是 二极管吧 直接 用手扣掉了 结果 大出意料 正常了 开心 开心。。。。。。。。 因为没上过学 文笔不行 大家见谅
2017维
2017-4-14 10:50
这运气没谁了 加一分
18265762635
2017-4-14 10:54
lid休眠开关吗?
小雪玲珑
2017-4-14 10:56
好技术
jiangzupin
2017-4-14 11:01
不好意思 装机 还是有问题 最后 华硕K43SV不触发,时开时不开通病分享
http://www.chinafix.com/thread-767918-1-1.html
(出处: 迅维网) 这里学习了 才彻底了 。。。。
阿庆学无止境
2017-4-14 11:06
不错不错我以为是LID信号
天意wx
2017-4-14 20:46
估计是LID 相关原件的问题
chenhaolong1990
2017-4-14 23:01
通病LID导致
