标题: HP DV4不认网线,求高手指点 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2017-4-14 10:15
     HP DV4板号WSND REV2.1无图无点,此机器是电信局的机器,现在的问题是进系统可以认得到网卡,但是插入网线指示灯不亮,提示未插入网线,HP 官网更新过驱动,重装过系统,RJ45口测过没有问题,晶振有压差,网桥上电测了都是1.65V,网桥与网卡接口没有断线,网桥1-12脚全部相通(这个是不是不正常?),13-24,3 3相连,换过网桥,原网卡是RTL8111E在料板上拆了一个RTL8111F更换后一样的情况,求思路
作者: pdf14789    时间: 2017-4-14 10:27
网桥上会链接四个75欧的电阻你看看是不是 坏了, 有些做的是一个排阻
作者: w7875500    时间: 2017-4-14 10:28
查桥那边的信号
作者: hbsygst    时间: 2017-4-14 10:41
四个0欧的排阻没问题的。
作者: hbsygst    时间: 2017-4-14 10:42
w7875500 发表于 2017-4-14 10:28
查桥那边的信号
没图啊,大哥。
作者: pdf14789    时间: 2017-4-14 11:16
hbsygst 发表于 2017-4-14 10:41
四个0欧的排阻没问题的。
75欧怎么会是0欧?
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-4-14 11:20
谢谢楼主分享
作者: hbsygst    时间: 2017-4-14 11:37
英伦笔记本维修 发表于 2017-4-14 11:20
谢谢楼主分享
大哥我求助贴啊,这样刷分没意思吧。
作者: hbsygst    时间: 2017-4-14 11:44
pdf14789 发表于 2017-4-14 11:16
75欧怎么会是0欧?
不好意思是我看错了,板子上实测两个80两个45欧这个正常吗?
作者: hjfuiweafhieoj    时间: 2017-4-14 20:06
无图 帮不了你
作者: 天意wx    时间: 2017-4-14 20:45
谢谢楼主分享
求助你好谢谢什么分享
作者: 天意wx    时间: 2017-4-14 20:48
你线找个一样型号的网卡换上试试
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 22:59
拆桥找个点位对比信号跑线记好测量点
作者: 经典110    时间: 2017-4-17 15:34
网卡坏了????
作者: wming1128    时间: 2017-4-17 16:59
网口那个铜针好吗,还有网卡代换有问题吗
作者: hbsygst    时间: 2017-4-19 11:49
天意wx 发表于 2017-4-14 20:48
你线找个一样型号的网卡换上试试
换过试了还是不行,客户要得急改了个内置的USB网卡用。
作者: hbsygst    时间: 2017-4-19 11:50
chenhaolong1990 发表于 2017-4-14 22:59
拆桥找个点位对比信号跑线记好测量点
没搞过要动桥估计客户不修了,改了个内置的USB网卡用。
wming1128 发表于 2017-4-17 16:59
网口那个铜针好吗,还有网卡代换有问题吗
改了个USB内置网卡用了
作者: hwzzl    时间: 2017-4-19 11:58
直接买个USB网卡用得了
作者: 3301809631    时间: 2017-4-19 13:31
不行就用usb网卡改在里面
作者: hbsygst    时间: 2017-4-19 13:54
3301809631 发表于 2017-4-19 13:31
不行就用usb网卡改在里面
就是这样改的,没办法的事毕竟没图纸要占用一个USB接口
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-4-19 13:54
网卡到桥那边断线了么,
hwzzl 发表于 2017-4-19 11:58
直接买个USB网卡用得了
人家是电信局的这样不方便
作者: hbsygst    时间: 2017-4-19 13:55
修修修修修你妹 发表于 2017-4-19 13:54
网卡到桥那边断线了么,
没图没点修不出来,直接改
作者: 梦屿千寻102    时间: 2017-4-19 14:50
换南桥妥妥的
作者: 3301809631    时间: 2017-4-19 17:36
没图纸就是麻烦 只能看网卡芯片pdf
作者: xing0217    时间: 2017-4-19 18:02
这种情况多是网桥到网卡或者是到网线接口断线,还有就是并在网桥等静电电位电位故障。
作者: xing0217    时间: 2017-4-19 18:05
遇到过网桥内线圈短路也会有这种情况。
作者: 好运2010    时间: 2017-4-20 09:18
这个要找图纸修的
作者: qq100669246    时间: 2017-4-20 09:33
买个USB的网卡改一下就行了
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-20 09:46
你在原板找个RTL8111E啊 这网卡是不是带MAC的  应该是带了MAC 所以导致插网线没反应
作者: zhouyafeng    时间: 2017-4-20 10:00
那就用无线的啊
作者: 坚强者胜    时间: 2017-4-21 11:48
网卡滤波器的问题吧
作者: 坚强者胜    时间: 2017-4-21 11:50
之前有台机器
作者: 坚强者胜    时间: 2017-4-21 11:51
楼主真搞啊
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-4-22 10:44
简单,明了,换个USB还没风险
作者: K-ing    时间: 2017-4-22 10:46
四个0欧的排阻没问题的。
不是75欧的吗
