标题: 联想z475进水维修 [打印本页]
作者: 15071354008123    时间: 2017-4-14 09:35
标题: 联想z475进水维修
如题 同行送修的联想z475,版号kl6,基地下载图纸,打开图纸。故障现象为触发到0.6不显,拆机,量1.8v的电感无电压,显卡供电无电压,1.05v的后继也无电压,应该改是后继有断线,量1.8v的开启为0v,开启有+3v提供,追到q82,发现+3vpcu转+3v的开启没有,开启应该为15v的驱动电压。由mainon控制,量到pr164本为1m的 结果开路无穷大,换后后开机正常,但是玩游戏花屏,联想到1.8v芯片进水腐蚀了,接用a8cpu的独显,fps15左右,试了一小时稳定,交货了。
作者: 天意wx    时间: 2017-4-14 20:43
这种进水无大面积腐蚀的相对好修
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 23:02
典型的二级转换导致
作者: 15071354008123    时间: 2017-4-15 17:08
感谢二位捧场,看图维修时维修人的必备素质
作者: 15339691012    时间: 2017-4-15 18:47
fps15   还能玩游戏   已跪!
