救护车式报警2声马上断电
创思电脑
2009-5-15 19:37
救护车式报警2声马上断电
主板名称 MSI PT890 Neo v1 (MS-7258)
现象:不定时自动断电
散热估计没问题。因为断电后我马上开机进CMOS查看温度才55左右~
其他散热也没问题~
请教各位达人。。。
青岛主板维修
2009-5-15 20:07
1步 刷BIOS 看看 2步 换 有没有MSI 专用芯片 MS 7 8 9 啥的 要是有就换了 在就是 IO 和SB 就这些原因 肯定好了 级别不是很高 但是很专业 混深圳华强街的 嘿嘿
