标题: HP TPN-Q117 触发0.04瞬间掉电 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2017-4-13 20:55
惠普:TPN-Q117
版号:DA0R63MB6F1
REV:F
故障:触发0.04掉电
      先来几张图,这是四代机子,该本本没有32.768K晶振
      触发电流上到0.04掉电,但我测除了独显和集显的电压以外所以电感电压都出来了,二级电压也出来了,我就是搞不懂这些电压都出来了为什么电流这么小,CPU的预设电压也出来了,我断开HWPG就不会掉电,但HWPG也一直是高电平证明也不是HWPG引起掉电的
      EC和PCH的BIOS我都刷过也不行,EC也换过桥也换过了,应该可以确定是电路问题,求大神们指教,谢谢!有酬劳
作者: 会员 912911    时间: 2017-4-13 21:15
请问HWPG断开前与未断开-电压是否相同
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2017-4-13 21:23
0.04的话、还有电压没出来吧、看看二级电压
作者: 724700778    时间: 2017-4-13 21:41
二级电压我查过了是由一个芯片控制的都出来了
作者: 724700778    时间: 2017-4-13 21:42
HWPG断开的电流0.03不动其他电感电压有除CPU,独显和集显的外
作者: xiagang11    时间: 2017-4-13 21:43
还是先分析下独显供电吧
作者: 724700778    时间: 2017-4-13 21:50
xiagang11 发表于 2017-4-13 21:43
还是先分析下独显供电吧
独显供电是桥开启的但桥没发出,桥我都换过了
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-13 22:08
既然是掉电,用示波器对比信号,HWPG出来了,但不代表正常, 用SLP信号或控制信号对比
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-13 22:09
有可能是电压不稳定,拉低HWPG信号 导致掉电
作者: tantqh    时间: 2017-4-13 22:13
该做的整了,我还是觉得负载有短路的,如USB供电。。。
作者: 724700778    时间: 2017-4-13 22:15
把他与EC断开HWPG一直都有啊
把他与EC断开HWPG一直都有啊
作者: 724700778    时间: 2017-4-13 22:16
我也是这样想,有时间再拿来研究
作者: 明月维修    时间: 2017-4-13 22:47
四代还没怎么修过学习经验来了
作者: 724700778    时间: 2017-4-14 10:26
也测过短路,没发现有短路的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-14 23:23
一个一个的供电断开HPWG 看是那个不稳定导致
作者: w7875500    时间: 2017-4-15 00:08
bios ec 有问题
作者: 724700778    时间: 2017-4-15 10:30
不是,我把HWPG送给EC的断开就不会掉电HWPG也一直有,如果是某一个PG问题应该会把HWPG拉低才是啊
作者: 3301809631    时间: 2017-4-16 11:25
遇到了一台没有修好 amd的
作者: 潇晓翔    时间: 2017-4-16 15:55
这个板有个升压的芯片,坏掉了
作者: 2017维    时间: 2017-4-16 16:01
先换人 在换板
作者: 陶伟    时间: 2017-4-16 16:26
这么低的电流  cpu电压出来了吗?
作者: 724700778    时间: 2017-4-16 17:13
陶伟 发表于 2017-4-16 16:26
这么低的电流  cpu电压出来了吗?
也出来了出来1.8V是预设电压
2017维 发表于 2017-4-16 16:01
先换人 在换板
有高见指导指导呗
作者: 724700778    时间: 2017-4-16 17:14
潇晓翔 发表于 2017-4-16 15:55
这个板有个升压的芯片,坏掉了
什么升压芯片几伏的
作者: 潇晓翔    时间: 2017-4-16 18:03
724700778 发表于 2017-4-16 17:14
什么升压芯片几伏的
出+12V的,你看看有不有
作者: 724700778    时间: 2017-4-16 18:11
潇晓翔 发表于 2017-4-16 18:03
出+12V的,你看看有不有
这个我测了是正常的,这个芯片还控制几个转换电路都正常,我现在没思路了
