标题: 联想CIH81M H81H3-LM 主板开机掉电 [打印本页]
作者: 诚越数码    时间: 2017-4-13 20:11
联想CIH81M  H81H3-LM 主板开机掉电   求思路
开机风扇转一下就停, 不会自动上电 ,开始怀疑上下管有短路,经过拆件测量都好的,恢复好供电突然又能开机,而且使用一段时间重复开关机都正常 ,以为修好了,就丢一边,隔了两天又不行还是这个故障,不停的开机偶尔又能开机.
作者: 想学修电脑    时间: 2017-4-13 21:13
纽扣电池是否正常?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-4-13 23:32
,是不是哪个电压不稳定
作者: tdjihpl    时间: 2017-4-13 23:52
压桥!昨天修了一块和你这问题差不多!我的是共一会不亮了!
作者: tdjihpl    时间: 2017-4-13 23:53
桥贼贵!我查了下要100多大洋!给客户压了一下不知道能用多久
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-14 09:44
转一下就停,那么在转的那个短暂上电期间,量下板子上的各大供电,看看有哪些是正常,哪些是不正常的。
作者: 诚越数码    时间: 2017-4-14 10:23
今天空了按你方法继续
想学修电脑 发表于 2017-4-13 21:13
纽扣电池是否正常?
电池电压正常
作者: 江江科技    时间: 2017-9-8 11:24
新款南桥坏的几率很大。。。。。。。。。。。。。
作者: 开子    时间: 2017-9-11 15:31
修好了没
