标题: 戴尔xps13插外设或者充电器不能触发,用电池可以! [打印本页]
作者: zhang01013    时间: 2017-4-13 18:54
戴尔xps13插电源或外设不能触发,用电池正常,求助大神
作者: 维修E时代    时间: 2017-4-13 19:27
等待楼下大神赐教
作者: 晏王    时间: 2017-4-13 19:45
先把公共点修正常啊
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-4-13 20:46
插充电器不触发,插电池能触发,还是插了外设就不触发,这种只能查EC条件,插适配器的时候测
作者: 小小学习者    时间: 2017-4-13 21:55
先插上电源把隔离修好,在去搞外设,
作者: 930398298    时间: 2017-4-13 22:02
是查 电源不能触发  还是插 外设不能触发?
作者: tdjihpl    时间: 2017-4-13 23:50
捡钱机器!隔离保护·
作者: 数码爱好123    时间: 2017-4-14 07:58
这是保护隔离的问题吧
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-4-14 08:35
有图纸的话  貌似不是很费劲啊  , 隔离管 先测测
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-14 09:57
请检查保护隔离电路。修正常了在去检测外设的事情。
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-14 11:16
保护隔离 USB接口破损没有
作者: 腾讯小组    时间: 2017-4-14 11:17
适配器检测 电流检测电阻
作者: zhang01013    时间: 2017-4-14 11:25
插适配器待机电压正常
作者: zhang01013    时间: 2017-4-14 11:46
电源和外设都不能触发
作者: 171244862    时间: 2017-4-15 16:41
发到笔记本版块去吧。。。
作者: 痴情郎    时间: 2017-5-12 14:11
看看电压多少
作者: 本本维修店    时间: 2017-9-12 13:08
楼主解决了吗    我的也是  头疼的很
作者: 1416571171    时间: 2017-10-8 21:45
怎么解决的,我的板子也是这样的,求助中
作者: 蜗牛奔跑的速度    时间: 2017-10-8 21:48
听听大神么么哒建议,我也觉得是保护隔离这块的问题可以试下。
作者: 1416571171    时间: 2017-10-8 22:31
杂试,有谁发个详细的。我出二百
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-10-8 22:34
可调这边没过公共点吧  修了再说  你什么都不描述  呵呵
作者: zhuduoliang    时间: 2017-10-9 23:50
EC监测信号有问题。。。。。。。。
