ZXCVWtest
标题: 东芝L600 LOGO掉电 [打印本页]
作者: erickim80    时间: 2017-4-13 18:47
标题: 东芝L600 LOGO掉电
刷BIOS  加焊显卡都 不行啊
作者: 风之学    时间: 2017-4-13 20:09
外接看看  外设的
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-4-13 20:30
你看看cpu座后面有没有大电容
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-14 05:46
看一下温控部分有没故障
作者: hab123321    时间: 2017-5-9 12:16
东芝电脑出现这种情况很多是CPU大电容引起的
作者: hab123321    时间: 2017-5-9 12:17
作者: 吴小新    时间: 2017-5-9 13:51
你看看cpu座后面有没有大电容
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-9 13:58
换大电容啊
作者: 长兴正通    时间: 2017-5-9 13:59
这是通病啊
作者: jimofz    时间: 2017-5-9 14:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ifirefly    时间: 2017-5-9 14:52
再刷个BIOS
作者: a88121720    时间: 2017-5-9 15:09
这个本的显卡爱坏 估计要换显卡
作者: luofy    时间: 2017-5-9 15:53
加两个330电容搞定
作者: fase    时间: 2017-5-9 16:19
学习了!!
作者: 在水一方一    时间: 2017-5-9 20:10
东芝p35也出现logo掉电   怎么修啊    有通病吗
作者: 15051952528    时间: 2017-5-9 20:53
应该有大电容的吧?
作者: dadodohl    时间: 2017-5-9 23:06
看看屏线或者屏暗导致的,不一定显卡
作者: 沈元    时间: 2017-5-10 00:56
看电压 出了没有
作者: 18783072970    时间: 2017-5-10 04:10
是不是有NEC啊
作者: guoyany2018    时间: 2017-5-10 07:34
CPU背面的NEC大电容换了会有奇迹出现
作者: 延超笔记本维修    时间: 2017-5-10 09:28
可能是桥不行了  建议更换
作者: wusf    时间: 2017-5-10 09:38
东芝一般有大电容,先考虑干那个,不过上次我也搞过一个L730没有大电容也是不定时掉电,没搞好,后来还给客户了。
作者: dongshengkeji    时间: 2017-5-10 09:40
都是多年前的通病了。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-5-10 09:48
我也有一个,不知怎么搞,好像是通病,很多人都没有搞好。
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2017-5-10 13:33
感谢楼主分享
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-10 15:31
换ENC  不行就换CPU
作者: chenzhijian2036    时间: 2017-5-10 15:33
这个应该直接干大电容啊
作者: hscme    时间: 2017-5-10 15:51
谢谢分享。。
作者: 361702148    时间: 2017-5-10 16:13
CPU 后面是不是有个大电容 换了试试
作者: twbyu    时间: 2017-5-10 16:59
好资料学习了
作者: leihaiyang1216    时间: 2017-5-10 17:49
大电容或者bios
作者: glb2056    时间: 2017-5-10 17:58
东芝机器一般后面一个NEC大电容,用4个330电容替换就可以了
作者: syejings    时间: 2017-5-10 23:01
无图无真相啊。。。。
作者: 961219474    时间: 2017-5-11 09:59
ec大电容试下
作者: m8912876    时间: 2017-5-11 10:15
一般都是东芝大电容的毛病,i看看CPU后面有没有大电容吧
作者: 延超笔记本维修    时间: 2017-5-11 10:23
看看CPUNEC大电容~
作者: zsmicky    时间: 2017-5-11 10:32
怎么发到软件这里来了, L600 检查VCORE,及电容
作者: A10849225471    时间: 2017-5-11 10:33
东芝的机器掉电看看CPU的大电容有没有坏
作者: 浩兴    时间: 2017-5-11 10:49
CPU大电容,找几个代用的
作者: wgj0927    时间: 2017-5-11 13:43
是真的不错的,好好好,话说认证还没通过
作者: laomoji    时间: 2017-5-11 23:36
这款机器根本就没NEC大电容,你试试不插电池还掉电不???
