标题: 液晶电视有声无图维修一例 [打印本页]
作者: yikao11 时间: 2017-4-14 18:47
标题: 液晶电视有声无图维修一例
来论坛6年了 很少发表帖子 这不饼哥提倡认证 那我们就支持一下饼哥 区分专业和用户 还是很有必要的 不然我们的日子就是越来越难过 没什么行业秘密了
下面正题 :
前几天来一客户 说家里有一台液晶电视要修 经询问后得知 用户正在家看电视 突然电视出现有声音 没图像 开始给我的感觉就是av线有接触不好 或者断掉 卖了一条av莲花线给他 让他回家自己装上 本以为没事了 结果几个小时后客户又来了 我的第一直觉就是银子来了 客户说还是不行 我说 那你搬来吧 机器坏了 没一会客户搬来电视 我一通电检查 是黑屏 有开机声 判断灯条坏掉了 报价橙黑棕 各户同意 客户走后拆机
作者: jdwxt 时间: 2017-4-14 22:39
故事还没有讲完,请继续。
作者: now12345 时间: 2017-4-14 23:12
客户走后拆机 拆着拆着 一不小心把屏搞裂了
作者: 潙妳-līń 时间: 2017-4-15 10:10
橙黑棕 价钱有点低。。
作者: yikao11 时间: 2017-4-15 11:59
故事继续
客户走后拆机 量各路供电都正常 on5v pwm 0v 明显不想对 强制点亮 没反应 查工作电路 此电源板采用的是ap3843方案
对3843进行测量 1脚0.6v 7脚12v 8脚5v 其中1脚不对 我们知道 恒流源的负载不允许开路,为了防止LED灯条回路出现异常,输出电压过高对电路造成损坏,必须设有限压保护电路。 当LED灯条开路或插座接触不良,及V905变质损坏造成回路出现异常时,输出电压会出现异常升高,当达到设定的最高值时,电阻R926、R940、 R944、R937分压取样后的OVP点的电压,也随之升高到5.6V(Vbe+Vref)、V917由截止状态变为导通,V917集电极电压变低导致 V945、V943也随之导通饱和,把COM端电压拉低至0V、N901的①脚COMP端降低为0.7V,芯片停止工作,当电压降至最高电压保护值以下 时,V917截止,芯片再次进入工作状态,让输出电压保持在设置的最高电压值上,限制电压继续上升 经过测量确认 灯条已坏 下面开始拆机
拆屏 小心啊 千万小心啊 重要的事说三遍
偏光去后
经过测量 灯条串联 一个碎坏 就不能用 本来想改的 但是正是单条 且空间有限 不好放两根 就买了原装的灯条换上 换上后满心欢喜的去试机 我可以买彩票了 不用说了 还是不亮 冷静之后 抽根烟 强制点亮 背光亮了 那么问题来了 主板有问题 找了一份相似的图纸
三角电压
作者: njshenxian 时间: 2017-4-15 13:30
真毒!当心楼主晚上去你家吃饭!哈哈
作者: ylh3231 时间: 2017-4-16 09:09
故事还没完了,坐等楼主更新
作者: yikao11 时间: 2017-4-16 17:32
3脚电压 3.3v经上拉电阻r413传过来的 马上看板子r413
很明显 这里r413没有装 那就说明还有一路顺着继续查 发现有一路室友这里发出的
3脚 连着 DPWM OUT 这是屏线 看图纸得知 这个信号是屏逻辑工作正常后 发出DOWM OUT给3脚 开启背光 测量DPWM OUT 0v 说明逻辑板不正常 查逻辑板供电 27.28.29.30连接端 有12v输入
12v过F1后 查F1后面 居然0v 哈哈 问题出来了 就是这里 的问题 过流了 换掉 换掉后 通电试机 电视不停重启 说明还不正常 查12v 通电时词典呀被拉低 流过烧 一般同有短路 查逻辑短路 烧鸡 慢慢来 哈哈 c27被烧出来了
换掉后的坏件 就是这两个东西搞得鬼啊
换掉后3脚电压
开机装机 试机 久违的画面出来了
顺便吧图纸给大家飞翔一下
主板电源RSAG7.820.5228
13103016375675.pdf
(107.31 KB, 下载次数: 0)
