联想 B345 不开机
jengames
2017-4-13 16:26
联想 B345 不开机
接到台联想一体机 B345 不开机 拆机后 主板电源接口取下 测量电源接口电压 绿色5V 紫色5V 然后把电源接口接上主板 测量 电压0v了。 以前修过好几天联想一体机 开机一会自动关机 都是电源坏了。 但这个 故障有点不一样 。怀疑主板短路引起。 红笔接地 黑笔接电源接口 绿色 紫色 黄色都正常 这就郁闷了 又怀疑电源故障了 但是 没这样的备用电源 思考了下 电源待机出的电压 主板还没开机的情况 应该不存在带不起主板 然后黑笔接地 红笔接绿 紫 黄 看出了故障 紫色 阻值100多 这就不正常了 烧机 发现紫色短路了。 最后发现一个电容坏了。 吹掉 后 开机正常。 看了下图纸 原来坏的电容为12V 的电容 +5VSB经过PD1 就是12V 。
jengames
2017-4-13 16:27
PC69 坏 引起电源接口上上主板就0v 取下电源接口 绿色就5V
huha0012
2017-4-13 16:49
思路还是重要的
lyhswnu
2017-4-13 17:34
学习了 正好有一台
