华硕不通电之微短
ddyy3020
2017-4-13 15:59
华硕不通电之微短
型号:Y481C 内存贴纸型号:X450CC 主板型号:X450CC REV:2.1 故障现象:不通电,插电待机电流0.2 感觉有微短,拆机拿下主板单插电电流正常了,测待机电压3 5V都正常;镊子短接PSON和GND后瞬间触发跑正常电流,套屏亮机。确定问题出在外设上 , 于是一样一样往上插观察,当插上开关线时问题出现了,电流又变回0.2不触发。问题锁定开关板,万用表测量开关按键完全正常。于是用螺丝刀直接捅掉旁边的两个小电容。短路排除。另附上电容位置图和原机bios。
贴纸450CC REV2.1.rar
2017-4-13 16:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.43 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
傻瓜电脑
2017-4-13 17:36
开关板啊 不容易被发行的地方
傻瓜电脑
2017-4-13 17:37
开关板啊 不容易被发行的地方
赤鳞
2017-4-13 18:37
直接捅 简单 粗暴 啊
天意wx
2017-4-13 20:17
这板子维修的 一把螺丝刀 拆装 同时去故障点位置
QWER998456
2017-4-13 20:44
华硕 不触发都是先拆电池
三五七
2017-4-13 21:33
这个坏的还是很少见啊
kssass1
2017-4-14 10:10
这种问题一般少见。
小雪玲珑
2017-4-14 10:57
好技术
阿庆学无止境
2017-4-14 12:32
不错不错 这都能发现 楼主很是细心
齐齐哈尔
2017-4-14 13:34
这个需要细心啊,要不不容易发现呢 加分了
songsong521
2017-4-14 15:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lochai
2017-4-15 16:16
这个是捡钱了 嘿嘿
阿林Zz
2017-7-9 23:08
这种问题还是很好锁定 故障的
