华擎H61M-VS4内存供电量得1.25V对吧
jinyunxing
2017-4-13 13:51
华擎H61M-VS4内存供电量得1.25V对吧 其它供电都正常,按图纸上标的供电是1.2V正常 但我一般3代内存不是1.5V 这内存供电到底正常不正常 。假如正常与不正常如何下去 请高手指点
pc-play
2017-4-13 13:57
华硕的板,有些板,只出1.34左右的电压也不跑码,还不清楚什么部题
兴兴向荣
2017-4-13 14:13
一般 跑马亮机了 电压就正常了
jinyunxing
2017-4-13 14:41
哪应该和这供电没关系 对吧! 哪就所有供电都出来了 刷过BIOS 不知道问题出在哪里
jinyunxing
2017-4-13 14:43
我是装了CPU 和内存量的
1.25V
zhangxunhai
2017-4-13 14:54
低压版内存就是1.25V
永不放弃LYH
2017-4-13 15:44
跑马过内存后内存电压就正常1.5v
轩辕思天
2017-4-13 17:32
CPU内部内存控制器正常工作发出内存复位之后,电压恢复到1.5V
jinyunxing
2017-4-14 18:53
哪应该 还是CPU没工作对吧
jmmairongzhang
2017-5-13 14:03
有这个板的图纸没有
