标题: 笔记本入系统屏幕闪 [打印本页]
作者: 吴小新    时间: 2009-5-15 17:44
标题: 笔记本入系统屏幕闪
今天修了一台hp的笔记本,故障是进入系统后屏幕老是闪个不停,但在dos下很正常。有时候把分辩率改一下,它就无显示了,外接显示器正常,开始以为是屏线或是屏电路的问题,或者是高压板坏了。搞到后来,我把显卡的驱动给删了,重起后,一切正常。想到这里就很明白了,原来是显卡驱动搞的。
作者: 东方电脑维修    时间: 2009-5-15 18:13
呵呵 对啊 GHOST的驱动都是通用的那种 我一般都下载原版比较好
作者: 跻身主板界    时间: 2009-5-19 16:23
原来 进入系统后屏幕老是闪个不停 和 系统也有关系 呀
学习 ~
作者: 马永浩    时间: 2009-5-19 16:35
记得修理机器的时候一定要按先软后硬的排除法来进行检测。。
作者: 阔步    时间: 2009-5-19 23:25
还是不明白 为啥外接正常呢?
作者: 信泽科技2008    时间: 2009-5-20 07:19
外接可能显示正常,如果你打开一个网页的话,屏幕会像波浪一样
作者: 咪咪虎    时间: 2009-5-20 10:46
修本肯定先要排除软件的问题啊,先软后硬哦
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-5-20 11:27
应该是分辨率或者刷新率GHOST系统设置错了,你内屏不支持那么高吧
作者: 安安国际    时间: 2009-5-20 23:16
学习。原来软件也可以引起貌似硬件故障的现象。以后注意了
