标题: 联想G470进水维修、问题真JB多、已经修复!!!!!花费一天的时间 [打印本页]
作者: boyuan19920926 时间: 2017-4-13 10:54
据客户交代
一月份进水的一直没有修,我就想那么久了,肯定很难搞
拆机后就是上面的那样
找了一块一模一样的、对了下、换了内存供电芯片;开机了
电流0.2A
不动了。
换芯片
直接从料板拆了一个下来
换上去
不跑码电流已经到了1.5A、不动了 也不显示。换CPU。一样、内存也会不会坏了
换了内存。cpu才正常了
亮了
装机
装好了
发现TMD
不认硬盘
心中一万个CNM
什么破机器
问题真多
拆出来测量硬盘的供电都是有的、想会不会是南桥坏了、靠
TX和RX的对地组织也是正常的、
换南桥 换了都正常
此机修复
作者: 昵称坏 时间: 2017-4-13 10:59
圆哥你太厉害了 佩服 一起分享交流592696548
作者: 致诚笔记本维修 时间: 2017-4-13 11:01
这得花多少钱才能修好呀!已加分。
作者: liuyuexunya 时间: 2017-4-13 11:12
看来进水机百分这九十都会烧南桥的。
作者: 学文张 时间: 2017-4-13 11:14
敢问TX和RX是什么 硬盘是串行数据吗
作者: 林辉电脑 时间: 2017-4-13 11:16
搞毛线啊。。。直接换板
作者: lidong88181106 时间: 2017-4-13 11:23
现在做维修就怕这种事,都不知道给客户怎么说了
作者: wo88888888 时间: 2017-4-13 11:27
呵呵。。这个能收多少钱。。我们这里一听换桥就不修了
作者: ihyj 时间: 2017-4-13 11:46
辛辛苦苦,,,,,,,,,,,
作者: xiaobenshun 时间: 2017-4-13 11:50
这进水,进的比较严重了
作者: 蔚蓝技术中心 时间: 2017-4-13 11:56
我这也接了台三星进水 供电修好了 发现不出CPU电压 确定CPU坏 板载的 表示非常无奈
作者: wangruiming130 时间: 2017-4-13 12:00
进水机器真的好烦人有时候特难
作者: 刷刷刷BIOS 时间: 2017-4-13 12:03
g470 这主板 问题一大堆 设计的太烂
作者: zhouyafeng 时间: 2017-4-13 12:05
这个机器能收多少钱啊
作者: zhanghaoning 时间: 2017-4-13 12:07
一般说换大件就都不修了
作者: 天意wx 时间: 2017-4-13 19:41
不上电 不认盘 修主板供电等 确实问题不少 加分了
作者: chuangzhi 时间: 2017-4-14 16:17
牛逼🐮。。。。厉害学习了
作者: leizhiqiang 时间: 2017-4-15 01:16
还是比较严重的
Powered by Discuz! X3.4 |
