盈通G41不跑码
xieyexi
2017-4-13 10:24
盈通G41不跑码
客户送机过来说开机无显示,插诊断卡测试不跑码?测量CPU供电无输出。打场管对地阻值是否正常,正常时查CPU供电是由CPU电源芯片控制的,查CPU电源芯片的正常工作条件 1.芯片供电,3.VID电压 2.使能脚有无电压 。测CPU电源芯片ISL6566无高电平,说明时序前端没有正常工作。查桥供电不正常,桥供电是由RT6103控制的,测RT6103 7脚的高电平,更换RT6103正常
yuanfang158412
2017-4-13 10:58
无图无真相,是跑码了还是桥供电正常没说明白
