标题: 方正佳和H100键盘不好用 [打印本页]
作者: 海鸥飞    时间: 2009-5-15 17:20
标题: 方正佳和H100键盘不好用
在没有键盘代换的情况下。如何判断是笔记本的键盘问题还是主板问题。现在这台笔记本键盘全部都不好用。?
作者: 本本波    时间: 2009-5-15 21:07
没有键盘就找块好主板确认一下就OK了  最简单的替换法  要是都没得换 就需要费点脑筋了  烧柱香 叫祖师爷拖个梦给你也行!!!!!
作者: 极鸿电脑    时间: 2009-5-15 23:23
你可以把键盘接口边上的排容去掉试一下!~
作者: 海鸥飞    时间: 2009-5-16 08:06
好的。我试一试在说
作者: 海鸥飞    时间: 2009-5-16 10:11
拆下板子。发现键盘通到主板上没有电容的。直接就进W83L950D的。不知道怎么查呀
作者: 韩兵    时间: 2009-5-16 19:12
检测键盘接口的对地阻值看正常吗  外接键盘正常吗  都正常就要换键盘是一下
作者: 唐文萍    时间: 2009-5-16 19:50
全部都不能应该是主板的问题。
作者: 海鸥飞    时间: 2009-5-20 12:40
是键盘的问题。换了就好了
作者: 马永浩    时间: 2009-5-20 12:48
如果是键盘问题,用外界键盘是好用的。但如果是主板问题,用外接键盘好不好用具体没有试验过。。。
但是理论上,如果主板问题的话外接键盘试不好用的。
作者: 精汇    时间: 2009-5-20 16:37
下次遇到这种情况可任意连键盘接口的两点。主板是好的话会出现符号代码的
