标题: 海尔R410G独显的开机白屏,量屏接口无+3VLCD_CON [打印本页]
作者: 旺达维修    时间: 2017-4-13 00:50
海尔R410G独显的开机白屏,板号:DA0SW6MB6E0-REV:E量屏接口无+3VLCD_CON
看上图:量Q3基极开机后只有2.3伏,集电极也有2.几伏电压,这里明显不对,正常Q3的2脚高电平,管子导通后3脚应该被拉低到0伏,立马更换Q3后开机+3VLCD_CON电压有了接屏亮机有图像了,修复装机收钱。
作者: 小名四个圈    时间: 2017-4-13 01:32
  可以 思路清晰
作者: liaoliao945    时间: 2017-4-13 08:21
2脚高3脚底,2脚底3脚高,同高同低就是管子坏
作者: 贰じ当じ家    时间: 2017-4-13 08:28
思路好··手到擒来··
作者: 大虾110    时间: 2017-4-13 09:23
省略的不少思路
