标题: 19v经过第二个隔离管后变成3.9v了,而不是需要的19v [打印本页]
作者: 九文    时间: 2009-5-15 17:07
经过第一个隔离管后有18.8v,第二个隔离管输入有18.8,输出只有3.3,隔离管都换过了,不知是什么问题,机器是max8734芯片,测20脚没19v,帮忙提示一下(机器曾经进过水)
作者: 小徐维修超    时间: 2009-5-15 17:11
你把你说的第二个场管D跟S 连根线就行啦
作者: 九文    时间: 2009-5-15 17:17
这究竟是什么原因呢?
作者: 温州小强    时间: 2009-5-15 17:32
G级有多大的电压???如果G级也是19V的话。那就是D级电压有短路。。被拉低了。
作者: 九文    时间: 2009-5-15 17:37
g极也是19v,d极对地电阻无穷大,应该没有短路
作者: 如果是天意    时间: 2009-5-15 17:56
可能后级有短路,把输出拉低吧。
作者: 无边思绪    时间: 2009-5-15 18:23
G极19V肯定不行了。不然要高于23V,不 然要低于9V
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-5-15 22:26
应该是后面有短路的
作者: 又一年鼠    时间: 2009-5-16 00:02
PMOS 工作条件是 D大于G  S 18.8V  G19V  应该是后级由短路
作者: 沙漠紫癜    时间: 2009-5-16 00:07
G应在在5V吧,是不是个P管,你看看L393的7脚有没有5V的电压
作者: 九文    时间: 2009-5-18 10:52
原因是后面的max8734坏了,换了就有19v了,3v和5v也都出来了,还是开机没反应,还有一个max3243是做什么的?机器是昭阳e42g
作者: 刘快活    时间: 2009-5-18 17:13
估计后继短路,慢慢测吧
作者: 二手烟幕弹    时间: 2009-5-18 17:25
进水机,那祝你好运了,我的师傅们都告诉我,进水机,要么很好修,要么很难修!!
作者: 维修公司    时间: 2009-5-18 18:13
是不是后级有短路的故障!!
作者: 宇振数码    时间: 2009-5-18 20:01
后极短路,会大电流,上面 无边思绪,已经说了G极和电压了,你自己想下吧,前面正常,后面不正常,
我很佩服无边思绪 本本波 还有几个
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-5-18 22:01
3 5 伏很后还有开关,你接着查下去呀,看一下,CPU,北桥上电没
作者: 迷糊维修    时间: 2009-5-18 23:29
断开第二个隔离管,侧后级有短路
作者: 提高我    时间: 2009-5-19 11:00
我已经遇上好几个了就是没有修好今天看来我以前判断对的可是还是不可以啊
