标题: 新手小白日常维修之dell5547不开机报警一声。 [打印本页]
作者: lskxxzh    时间: 2017-4-12 21:46
第一次发维修贴,没什么技术含量,大家来凑凑热闹!下午上班没事做,想起前几天客户拿来一台5547还放在那,拿来时说没办法开机,会报警。开机,果然,堵。。堵。。堵。。堵。。堵   这是根本停不下来的节奏啊!报警一声一直重复着。电流停留0.6-0.7  想起之前好像在论坛看到类似的帖子,说是BIOS通病。
废话不多说,赶紧拆机,找来BIOS程序,顺便谢谢论坛的大神发的BIOS。
就是一个字,拆!
刷上BIOS程序,信心满满的以前要亮了,结果  嘟 嘟 嘟 嘟,报警四声,四声因该是内存没插好,把内存重新插过一个槽,这回总该行了。开机,涛声依旧,这回是报警5声,看来显卡又有问题,问题还不少。
拆开散热器,整个人都懵逼了,这谁涂得硅脂啊,惨不忍睹。
抬起风枪往显卡上吹了几下,果不其然,开机,起来了。顺便提醒下,风枪吹这种超薄板一定要小心,板子很容易翘掉。好吧,上BAG.
清理下板子
装机测试,ok,收工。
作者: sy104689983    时间: 2017-4-12 22:00
这个机子bios和显卡都出问题了?
作者: lskxxzh    时间: 2017-4-12 22:01
sy104689983 发表于 2017-4-12 22:00
这个机子bios和显卡都出问题了?
对啊,一般是BIOS
作者: qf1900    时间: 2017-4-12 22:13
lskxxzh 发表于 2017-4-12 22:01
对啊,一般是BIOS
显卡空焊了?
作者: lskxxzh    时间: 2017-4-12 22:25
qf1900 发表于 2017-4-12 22:13
显卡空焊了?
对,加焊下就好了
作者: zhang血狼    时间: 2017-4-12 23:09
显卡问题 还是 BIOS  通病....
作者: JHHKK    时间: 2017-4-13 17:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: JHHKK    时间: 2017-4-13 17:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lskxxzh    时间: 2017-4-13 18:57
亮机图来一张
作者: 方维    时间: 2017-4-23 15:53
坐等加分 谢谢各位!!!
作者: 陈禹    时间: 2017-6-8 17:11
五声报警不是时间没保存么
作者: 袁袁华    时间: 2017-6-8 17:12
现在的板没有加焊好的
作者: sssyfh    时间: 2017-6-8 17:19
你这运气。。。不应该吧 估计本来就是显卡引起的
作者: lskxxzh    时间: 2017-6-10 15:05
最开始是四声
作者: H55    时间: 2017-6-10 15:22
文字太多,看得头疼!我总结下。 一声 嘟嘟报警,电流0.6-0.7A,搞BIOS ,然后 4声 嘟嘟嘟,干内存条,,然后 5声 干显卡。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 呆小子    时间: 2017-6-10 16:00
现在的机bios问题太多了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2017-6-10 16:02
戴尔5声报警一般是COMS电池没电了、这种4代以后的机开机貌似不用显卡的、就算没有显卡也能开机
作者: sxd12    时间: 2017-6-10 16:05
我朋友昨天也刷了个BIOS 好了
作者: mailke998    时间: 2017-6-10 16:16
楼主这个电脑三个问题:BIOS 内存 显卡
作者: hejwxhn    时间: 2017-6-10 16:20
还有三声报警的
作者: sw0543    时间: 2017-6-10 16:23
现在的机子BIOS很容易坏
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-6-10 16:40
报警5声一般都是COMS 电池没电了
作者: 晟晟晟    时间: 2017-6-10 16:43
这机器BIOS容易坏
