三星R40电池可开机,适配器不能开机
文创
2009-5-15 16:48
三星R40电池可开机,适配器不能开机
一台三星R40的机子,用电池开机正常,但用适配器不能开机,也不能充电。同时发现网线插口处的一个电容C615炸开,R632、R635也炸开,插适配器时不要电池测到开机开关也有3V,现不知从何下手,谁有这个机的图纸或修过这种故障的?请教了。
温州小强
2009-5-15 17:38
查保护隔离电路和冲电电路
文创
2009-5-15 18:07
没有电路图找不到该查什么元件呢,不过据顾客说是雷击坏的了。
陈明江
2009-5-15 18:34
[我给你一份图纸吧,你确认一下是不是你要的
文创
2009-5-15 20:23
谢谢楼上的,你传上来让我看看是不是。这个机还有一个特点就是,当装上电池,插上适配器开着机以后,再拿掉电池,还能保持正常的工作。
本本波
2009-5-15 21:08
有可能I/O出现问题了 适配器不开机 能续航! 如果是I/O的话旧必须找一样的了
快手顺风
2009-5-15 21:15
雷击换I/O很正常,要是没有后遗症相当不容易。要给客户讲明白。
文创
2009-5-15 21:19
从测量IO哪个脚能确定是IO坏了?好像这个机的IO是有程序的吧?
hyxyhy
2009-5-15 21:24
应该不能称为I/O,而是叫做EC吧!
文创
2009-5-16 09:38
有没有哪能位大侠有这个机的图纸的?麻烦传一份给我。
文创
2009-5-16 10:57
从目前的故障来看,我估计是AC电源的检测的管子坏了,但是就是找不到这个管是哪一个。
