查看: 1233|回复: 3
精威M952
发表于 2009-5-15 16:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关上的电压都没有,跑线发现连到HC114芯片再通过排阻连到GD75233,连到二极管和三极管经电阻连到电源9脚!换过HC114,GD75233芯片,都没用!发现三极管一边有5V,另外输出端0V,三极管换过3个都是一样!SB5V过来通过电阻到三极管上管都有5V!二极管确定好的!
实在没办法了,求高手!
发表于 2009-5-15 23:30:31 | 只看该作者 �
思路混乱
建议LZ到新手区去看看上电的流程帖
发表于 2009-5-16 10:25:00 | 只看该作者 �
什么思路混乱!无论如何不开机,开关上的电压应该有,如果没有就应该查开关到电源第9针也就是SB5V之间的线路!我不是跑了么!打过第9针的阻值是400多点!开关-电阻-HC114-排阻-GD75233-二极管-电阻-三极管-电阻-SB5V!
发表于 2009-10-29 12:32:59 | 只看该作者 �
肯定是三极管控制极没有控制电压啊..查那条线路...
