标题: Dell 7420 5声报警 [打印本页]
作者: 540111492 时间: 2017-4-12 20:28
标题: Dell 7420 5声报警
接一台DELL 7420的机,顾客反应有时候开机报警,有时候用半个小时到一个小时黑屏并报警,自已换过电池。接机的时候能正常进系统,关机放了几个小时后,开机屏幕显示 00c08270:Real time clock Error,原来是主板CMOS电池没电了,顾客却换的是充放电电池。这个机要取主板才能换CMOS电池,所以报价60块,拆机一看不对啊,EC旁边都是进水的痕迹,有些芝麻管都腐蚀了,重新报价。
EC左边三条腿的是双二极管,时时时钟的供电,中间脚连的电容一端和底下的铜箔都腐蚀掉了。
EC右边的二极管一端还剩点根,清洗加焊后,拿走二天了,应该是OK了。
作者: wbx123456 时间: 2017-4-12 20:46
收钱喽!楼主好运气!
作者: H55 时间: 2017-4-12 20:51
这钱来得安逸。。。 故障不大
作者: qf1900 时间: 2017-4-12 21:11
EC左边三条腿的是双二极管,时钟的供电,楼主,你换了二极管了吗?中间脚连的电容一端和底下的铜箔都腐蚀掉了,具体,楼主是怎么处理的,你具体说说吗,对于大神一看明白,可是我们是小白啊
作者: taocj 时间: 2017-4-12 21:18
捡钱了,楼主
作者: 起来嗨 时间: 2017-4-12 21:23
这故障修的爽啊!
作者: 血枫 时间: 2017-4-12 21:35
这个就捡漏了 这种钱好赚
作者: zhang血狼 时间: 2017-4-12 21:57
有钱拿了 ....
作者: sy104689983 时间: 2017-4-12 21:57
这个运气是不错的
作者: lskxxzh 时间: 2017-4-12 22:00
佩服楼主,上次接了个进水机,也是清洗了下,上电0.02,我擦,还以为摊上大事了,测3,5v都有,各大电感无短路,然后刷了个ecBIOS,居然好了!
作者: 皮成立 时间: 2017-4-12 22:14
楼主 能说具体点吗 小白菜一根 看不明白啊
作者: pyjincheng 时间: 2017-4-12 23:06
楼主又是捡钱的机器啊
作者: 哎哟不错 时间: 2017-4-12 23:27
捡钱,不过会不会报的低了点
Powered by Discuz! X3.4 |
