标题: 联想Z470不触发维修 [打印本页]
作者: 会员1112844    时间: 2017-4-12 19:26
标题: 联想Z470不触发维修
树欲静而风不止,天气预告说深圳这几天会有大雨(在深圳的朋友记得多加衣服哦)
今天的风确实很大,我正在看书  同行就打来电话说有笔记本要我过去拿,我过去后同行说按开关没反应,我拿回去后就开启修机模式:
电脑型号:联想Z470
主板板号:DAOKL6MB8GO
拆机后发现这个主板以前是修过的
适配器插槽旁边还烧掉的一个二极管PD20(其实这是个然并卵),上电没有大短,先测测这个烧了的地方
。一端20V一端接地,再测公共点,找到公共点的检流电阻PR18电压为3.9V.正常应该20V,不对了,测VA和VA1都有20V,测PQ10的2脚20V?(VA1的电通过数字三极管PQ10内部的两个电阻从1脚流到2脚,PQ7导通后PR13与PQ10内部的电阻形成并联分压),正常应该是5点几伏的电,看来是PQ7没有导通。PQ7受控于ACOK,而ACOK是从PQ4的3脚过去的,测ACOK没有电,PQ4的二脚有3.3V的电,PQ4位P沟道的三极管,2脚的控制极应该为低电平的,这个电压要为低电平就需要PQ2导通,测PQ2的2脚0V,充电芯片的13脚也没有电,这个电压是由88731LDO通过PR4上拉的,测88731LDO有5V的电压,过PR4后就没有电了,将PR4 47K的电阻换掉后故障依旧。测充电芯片的13脚的对地阻值,嘿嘿短路了,把PU3拆掉后就没短了,换一个的芯片后还是没有电压(这时就有点不赖烦了),有点没思路了,找出实地时徐总拷给我们的资料看看广达的保护隔离
这里饼哥讲到ACOK要想开漏输出,ACIN就要大于2.048V,测PU3的2脚为0V,VA经过PR178和PR175分压后给PU3的二脚做适配器检测信号,正常是3.6V的高电平,这里是被PQ5拉低了,PQ5的2脚这时是高电平,所以PQ5就导通拉低ACIN。
  当PQ4的2脚为高电平时PC11会导通充电,把PQ1导通拉低ACIN,不过电容的只有1uf,所以只能导通一下,但这台电脑却是一直导通的,断电后测PC11的对地阻值只有10,果断地把电容换掉后不短了。上电测3/5V也出来了,按开关电流彪彪的就上去了。哈哈,我兴奋的接上屏幕,咦?怎么不亮呢?我再测一下各组供电,内存.MD内存没装,哈哈装上内存后屏幕亮了!  附上亮机图。
最后附上电路图 Z470 988 PCH架构 HM6系列.pdf (1.59 MB, 下载次数: 45, 售价: 2 分下载分)
