ZXCVWtest
标题: 显示器使用完全正常,就是啸叫烦人,电容也没有鼓包 [打印本页]
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-12 18:50
两台机器一台待机省电模式吱吱啸叫,屏幕一亮马上好了,滤波最大号电容管脚有点漏液生锈,换了个好的故障依旧,其他电容完好,也没发现虚焊。
另一台待机没事,使用的时候50hz没事,60kz亮画面没事,黑色画面就会吱吱高频啸叫,拆机翻了一圈也都完好,干干净净,装起来啸叫貌似有改善,质量不好的DVI线会导致这种故障吗?前一阵换过加长的线。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2017-4-12 19:11
这两显示器都是开关电源负载过轻造成的啸叫,在低压侧焊个合适大小的电阻做负载就解决了
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-12 19:20
负载低啸叫,是变压器质量不好导致的?还是其他东西老化导致?加负载总归是改变原电路设计了,尽量还是想保持原设计。
作者: 二年级    时间: 2017-4-12 19:23
吱吱啸叫是电感类器件松动引起的,不是电容。
作者: 540111492    时间: 2017-4-12 20:42
应该是电感引起的,以前碰到过台式机的电源直接短接绿线不叫,一带负载就叫的
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-12 21:21
有人说,电容出问题导致的其他原件啸叫,你说电感松动的话,那只能换对应的电感是吧?不是其他元件导致的吧?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-12 22:31
啸叫  有几种可能的 最常见的就是电感输出的电压带负载过重
作者: zhangxunhai    时间: 2017-4-13 09:32
一般都是电源工作频率有变化
作者: 新安江    时间: 2017-4-13 13:44
开关电源中能发出啸叫的基本上是电感、变压器等,带磁芯的有绕线圈的器件。
跟频率、电流大小有关。
其实你仔细听,绝大部份开关电源都有这种声音, 只是大小而已。
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-13 21:29
跟频率、电流大小有关。
其实 ...
新机器确实也有声音,只是非常小,需要趴上去听,是那种嗡嗡声,现在出问题的这个,离着老远就吱吱吱,家里老人听不见,我听着难受,显示效果方面完全正常,这种情况就是电感变压器老化是吧?会是周边其他原件老化导致吗?
作者: tantqh    时间: 2017-4-13 21:34
杂牌显示器吧,电源稳压做得不好,正宗品牌基本没有这种现象。
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-13 21:53
一个戴尔一个三星
作者: tantqh    时间: 2017-4-13 22:01
有个别显示器5V输出电感后电容容量太小,换了试一试
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-13 22:35
关键问题是,之前好好的,用的久了出现声音,不知道是哪个老化了
作者: tdjihpl    时间: 2017-4-13 23:57
高压包是不是有问题了
作者: am1432    时间: 2017-4-14 08:30
看看变压器,有可能是变压器快挂了
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-14 14:51
tdjihpl 发表于 2017-4-13 23:57
高压包是不是有问题了
屏幕亮时高压包才会通电吧?待机模式高压包没电,响的话估计不是它
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-14 14:52
am1432 发表于 2017-4-14 08:30
看看变压器,有可能是变压器快挂了
真是变压器的问题的话,那就只能不管它了,灯坏了再换吧,也不知道变压器的规格。
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-4-14 15:48
一般会啸叫的电感占得比例比较大
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-14 16:16
电容的好多参数,要专业工具才能测量,建议楼主,把滤波电容代换试一下。
作者: guguu    时间: 2017-4-14 20:28
我也遇到过一台显示器,不通电,修好以后正常使用,就是一直响,最后换了板
作者: scq330    时间: 2017-4-14 20:40
台式主板及台式电源都遇到过叫的,特别响,但它又能正常的用...
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-14 23:06
那台待机啸叫的,换过了最大号电容,故障依旧,没有变化
作者: 付吕剑武    时间: 2017-4-14 23:09
次级的滤波电容也要换啊。
作者: 到底能用什么    时间: 2017-4-14 23:14
付吕剑武 发表于 2017-4-14 23:09
次级的滤波电容也要换啊。
等哪天没事干了在折腾试试吧
作者: niu741854234    时间: 2017-4-16 12:40
电感问题。可以电感上502.一般都能解决。以前修CRT电视行叫一般就是用502搞定。
作者: 栋栋吧    时间: 2017-4-21 08:51
直接更换电源最好了
作者: wangqini    时间: 2017-4-21 08:58
修过aoc的不通电,电源前级坏很多,修亮后也有这个叫声,是宾馆的。结果二年后灯管老化了,电源板还没坏。
