二年级 发表于 2017-4-12 18:58
换个驱动板应该就好了!
白痴+哈儿=硪 发表于 2017-4-13 13:37
驱动板问题,看一下开启电压3.3 有没有
句容诚信电脑 发表于 2017-4-12 22:33
用通用板先点一下
优秀妞妞 发表于 2017-4-13 11:10
刷个程序试试看呢,之前都是好的,放一段时间就坏,很奇葩啊
新安江 发表于 2017-4-13 13:36
A -DIM是亮度调节控制,你这个背光都没有开启当然没有电压。
三星的板,如果供电正常,先写程序试下,基 ...
到底能用什么 发表于 2017-4-13 21:26
直接换驱动板,ok了,开始也以为是程序问题,刷机程序找到了,可是没找到刷机包,tb上的包也是要花钱买的 ...
句容诚信电脑 发表于 2017-4-13 23:54
换驱动板就好了是吧
到底能用什么 发表于 2017-4-14 14:51
恩,很奇葩的故障,驱动板很新很干净,但就是不好用
j419407448 发表于 2017-4-14 18:03
三星的先刷一下程序试试!
到底能用什么 发表于 2017-4-14 23:10
刷机包找不到,已经花钱买板子了,就不再花钱买刷机包了,不太明白的是,程序显示器的程序怎么会突然坏掉 ...
优秀妞妞 发表于 2017-4-15 12:50
你是幸运的,我的驱动板换上去,结果白屏,屏幕还有问题,钱都晕了
到底能用什么 发表于 2017-4-15 12:58
或许还有其他问题?屏坏的话一般能看到明显伤痕,比如生锈屏线开焊之类的,或许逻辑板上有坏的原件?
