标题: thinkpad t440s 主板密码解不开 [打印本页]
作者: 邓胖    时间: 2017-4-12 18:02
现在真的是没有办法了
作者: 邓胖    时间: 2017-4-12 18:07
这是图纸。 大神们帮帮忙
JV_ST-1_UMA_SVT_SCH_EC000_05020.pdf
1.44 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是图纸
作者: 洪平    时间: 2017-4-12 18:50
悲剧了。~~~
作者: 二年级    时间: 2017-4-12 19:15
不是硬件问题,是设罝问题。
作者: 171244862    时间: 2017-4-12 19:17
这个问题还没碰到过。。。。。。。。。。。。
作者: 540111492    时间: 2017-4-12 20:46
bios刷过也不行吗?
作者: 1597129653    时间: 2017-4-13 00:18
ThinkPad有密码芯片的,负责保存bios密码,必须把密码芯片换掉。我换过,成功清掉密码
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-13 05:57
这种ThinkPad的机器大多数在是ec里或者有个秘密芯片
作者: hhhh82    时间: 2017-4-13 11:05
到TB上买个这款密码芯片,换上解决,最好不好换剪板的,谁知道那剪板的芯片有没有密码啊~~
作者: lcm鑫淼    时间: 2017-4-13 11:06
这个应该是有密码芯片的,要一起换,或者一起刷,
作者: woku136    时间: 2017-4-13 11:57
作者: 465066210    时间: 2017-4-13 14:05
第一张图看样子是硬盘密码
作者: pc-play    时间: 2017-4-13 15:12
楼上的说得对,应该是硬盘设了密码
作者: FYY    时间: 2017-4-13 22:00
硬盘密码还没有见过这种情况的,看看它的密码芯片是哪个直接换掉试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-14 05:48
大家都说是应该是设置了硬盘密码,你换一下硬盘看看嘛
作者: CRAZYWHAO    时间: 2017-4-14 10:51
你可能遇到了有内置安全芯片的本本了
作者: 邓胖    时间: 2017-4-14 11:18
机器不装硬盘也提示这个密码
有怀疑的全部更换了
作者: 邓胖    时间: 2017-4-14 11:19
465066210 发表于 2017-4-13 14:05
第一张图看样子是硬盘密码
机器不装硬盘也提示这个密码
pc-play 发表于 2017-4-13 15:12
楼上的说得对,应该是硬盘设了密码
机器不装硬盘也提示这个密码
作者: wangdeheng123    时间: 2017-4-14 15:52
没解了,是硬盘设置了密码,换硬盘
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-15 06:00
邓胖 发表于 2017-4-14 11:19
机器不装硬盘也提示这个密码
那密码的保存还是在主板上,你重点查一下有没有安全芯片之类的
作者: pc-play    时间: 2017-4-16 18:19
机器不装硬盘也提示这个密码
以前也试过,IBM的机子,硬盘设了密码,不上硬盘也要硬盘密码的,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-18 09:19
那你知道怎么可以pojie到这个密码吗?
作者: 724700778    时间: 2017-4-19 10:31
大神,这是硬盘密码你看不出来吗,醉了
作者: 151306180    时间: 2017-4-19 15:14
是硬件问题,是设罝问题。
作者: pc-play    时间: 2017-4-19 16:38
很久没有搞过IBM的机子了
作者: 木子强    时间: 2017-4-19 18:27
和硬盘没有关系 ,刷BIOS
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-20 05:47
724700778 发表于 2017-4-19 10:31
大神,这是硬盘密码你看不出来吗,醉了
可是问题来了,为什么换掉硬盘还是有密码的,难道硬盘密码在主板上
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-20 05:48
木子强 发表于 2017-4-19 18:27
和硬盘没有关系 ,刷BIOS
楼主说刷了好几个bios都不管用,应该是保存主板上的密码芯片之类的
作者: 724700778    时间: 2017-4-20 10:35
不是吧,这种密码我见过不是主板密码,我换硬盘好了,你看密码前有硬盘的标示
作者: lixuetong    时间: 2017-4-20 11:01
IBM的机器有单独的密码芯片,要更好密码芯片。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-21 06:03
这个机器的安全芯片估计不好找
作者: wengshaosi    时间: 2017-4-21 15:48
硬盘密码,好像主板破了密码硬盘也用不了。从别的型号拆一个密码芯片换掉好像也可以。楼主可以试一下。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-22 10:15
有人说是主板密码,有的人说是硬盘密码,到底是什么密码真的搞不清楚了,晕
作者: 邓胖    时间: 2017-4-23 16:02
硬盘拔了密码都还在,而且他的硬盘接到我的电脑上没有提示密码
作者: 一卒    时间: 2017-4-23 16:07
硬盘密码不好解的
作者: 邓胖    时间: 2017-4-23 16:40
一卒 发表于 2017-4-23 16:07
硬盘密码不好解的
关键不是硬盘密码
作者: 经典110    时间: 2017-5-10 09:11
BIOS刷了没  刷BIOS试试
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-5-10 09:43
淘宝上搞个剪板的。
作者: m8912876    时间: 2017-5-10 09:49
这种看是不是EC带程序的,如果带程序的话就刷EC  如果不带程序就刷BIOS
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-10 12:50
邓胖 发表于 2017-4-12 18:07
这是图纸。 大神们帮帮忙
数据在U22这个eeprom里
作者: e75xiuli    时间: 2017-5-10 12:53
有软破和硬破两种方式
作者: 鼎盛本本维修    时间: 2017-5-10 13:09
必须把密码芯片换掉或刷掉程序
作者: 吴华新    时间: 2017-5-10 13:41
可能遇到了有内置安全芯片的
作者: 582030620    时间: 2017-5-11 09:30
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
